查看: 3687|回復: 0
高速PCB設計系列基礎知識39|線間距設置的操作步驟
ID:156167 發(fā)表于 2017-7-21 10:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本節(jié)繼續(xù)講解PCB設計的約束管理器之線間距設置。
(1)設置默認間距規(guī)則
單擊 Spacing,再點擊 All Layers,如下圖所示。右邊有一個DEFAULT 就是默認規(guī)則,可以修改其值。
按住 Shift 鍵,點擊第一個和最后一個即可選中所示,然后輸入一個值,這樣就都修改了。
(2)定義特殊的間距約束
點選 Default 按鼠標右鍵,執(zhí)行 Create-Spacing CSet,加入新規(guī)則。取一個有意義點的名字,如下圖所示。
其值是從默認規(guī)則拷貝的,先修改其值。按住 Shift 鍵選中所有,輸入12,回車。
然后為所需要設置的網(wǎng)絡分配規(guī)則,單擊左邊的 Net-All Layers,在右邊工作簿中,為 GND網(wǎng)絡設置 12_MIL_SPACE 規(guī)則,在 Referenced Spacing CSet 下選中12_MIL_SPACE,如下圖所示:
(3)設置 Class-Class 規(guī)則
若要針對不同的信號群組有不同的間距規(guī)則,則需要設置Class-Class,選到 Net Class-Class后,在右邊 CLOCK上右鍵選擇 Create Class-Class...,如下圖所示:
如圖下圖所示。在右邊的 Referenced Spacing CSet 欄可以修改其值。
以上便是PCB設計中約束管理器的線間距設置,下期預告:區(qū)域約束規(guī)則設置的操作步驟。
