查看: 2805|回復: 0
基于單片機直流電機的pwm調速
ID:221115 發表于 2017-7-20 23:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于直流電機的pwm調速
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit PWM=P1^0;
  5. bit DIR;
  6. u16 count,value,timer1;
  7. void Timer1Init(void)
  8. {
  9.         TMOD|=0X10;
  10.         TH1 = 0xFF;
  11.         TL1 = 0xff;
  12.         ET1 = 1;
  13.         EA = 1;
  14.         TR1 = 1;
  15. }
  16. void main(void)
  17. {
  18.         Timer1Init();  //定時器1初始化
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 if(count>50)                        //該變量控制中心點移動的快慢
  22.                 {
  23.                         count=0;
  24.                         if(DIR==1)
  25.                         {
  26.                                 value++;           //中心點右移
  27.                         }
  28.                         if(DIR==0)
  29.                         {
  30.                                 value--;           //中心點左移
  31.                         }
  32.                 }
  33.                 if(value==1000)          //方向
  34.                 {
  35.                         DIR=0;
  36.                 }
  37.                 if(value==0)
  38.                 {
  39.                         DIR=1;
  40.                 }
  41.
  42.                 if(timer1>1000)  //一個周期
  43.                 {
  44.                         timer1=0;
  45.                 }
  46.                 //PWM工作
  47.                 if(timer1 <value)          //與中心點進行比較
  48.                 {
  49.                         PWM=1;                          //小于中心點輸出 1
  50.                 }
  51.                 else
  52.                 {
  53.                         PWM=0;                          //大于等于中心點輸出 0
  54.                 }
  55.         }
  56. }
  57. ……………………
  58. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
PWM.rar (23.31 KB, 下載次數: 23)
