利用矩陣鍵盤設(shè)計密碼鎖
- 名稱:矩陣鍵盤模擬密碼鎖
- 編寫:szjcdz
- 內(nèi)容:模擬密碼鎖,密碼固化到ROM 不能通過按鍵輸入更改
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- #define KeyPort P3
- sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^7;// 位鎖存
- unsigned char code DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
- 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
- unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
- unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
- unsigned char code password[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
- //可以更改此密碼做多組測試
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數(shù)聲明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
- unsigned char KeyPro(void);
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- 主函數(shù)
- void main (void)
- unsigned char num,i,j;
- unsigned char temp[8];
- bit Flag;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循環(huán)
- num=KeyPro();
- if(num!=0xff)
- if(i==0)
- for(j=0;j<8;j++)//清屏
- TempData[j]=0x00;
- if(i<8)
- temp[i]=DuanMa[num];//把按鍵值輸入到臨時數(shù)組中
- for(j=0;j<=i;j++) //通過一定順序把臨時數(shù)組中
- //的值賦值到顯示緩沖區(qū),從右往左輸入
- TempData[7-i+j]=temp[j];
- i++; //輸入數(shù)值累加
- if(i==9)//正常等于8即可,由于我們需要空一個用于清屏,
- //清屏?xí)r的按鍵不做輸入值
- i=0;
- Flag=1;//先把比較位置1
- for(j=0;j<8;j++)//循環(huán)比較8個數(shù)值,
- //如果有一個不等 則最終Flag值為0
- Flag=Flag&&(temp[j]==DuanMa[password[j]]);
- //比較輸入值和已有密碼
- TempData[j]=0x00;
- if(Flag)//如果比較全部相同,標(biāo)志位置1
- TempData[0]=0x3f; // "o"
- TempData[1]=0x73; // "p"
- TempData[2]=0x79; // "E"
- TempData[3]=0x54; // "n"
- //說明密碼正確,輸入對應(yīng)操作 顯示"open"
- else
- TempData[0]=0x79; // "E"
- TempData[1]=0x50; // "r"
- TempData[2]=0x50; // "r"
- //否則顯示"Err"
- uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0x00; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關(guān)打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
- 按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
- unsigned char KeyScan(void) //鍵盤掃描函數(shù),使用行列反轉(zhuǎn)掃描法
- unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
- KeyPort=0x0f; //行線輸出全為0
- cord_h=KeyPort&0x0f; //讀入列線值
- if(cord_h!=0x0f) //先檢測有無按鍵按下
- DelayMs(10); //去抖
- if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
- KeyPort=cord_h|0xf0; //輸出當(dāng)前列線值
- cord_l=KeyPort&0xf0; //讀入行線值
- while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
- return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
- }return(0xff); //返回該值
- 按鍵值處理函數(shù),返回掃鍵值
矩陣鍵盤密碼鎖.zip
(18.69 KB, 下載次數(shù): 8)
2017-7-20 20:10 上傳
下載積分: 黑幣 -5
