查看: 3389|回復(fù): 1
51單片機(jī)節(jié)能燈代碼 光敏電阻測試數(shù)碼管顯示
ID:220986 發(fā)表于 2017-7-20 09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)節(jié)能燈,是AD和DA轉(zhuǎn)換的綜合運(yùn)用,下面的代碼是樓主寫的節(jié)能燈代碼。希望互相幫助
光敏電阻測試數(shù)碼管顯示單片機(jī)源程序如下:
  1. /*-----------------www.szjcdz.cn------------------
  2.   名稱:IIC協(xié)議 PCF8591 AD/DA轉(zhuǎn)換 測試光敏電阻
  3.   編寫:szjcdz
  4.   日期:2010.09
  5.   內(nèi)容:使用4路AD中的1路檢測外部模擬量輸入,顯示0-255數(shù)值
  6. 短路帽設(shè)置: AD輸入ON短接  光敏帽短路
  7. ------------------------------------------------*/
  8. #include <reg52.h>
  9. #include "i2c.h"
  10. #include "delay.h"
  11. #define AddWr 0x90   //寫數(shù)據(jù)地址
  12. #define AddRd 0x91   //讀數(shù)據(jù)地址
  13. extern bit ack;
  14. unsigned char ReadADC(unsigned char Chl);
  15. bit WriteDAC(unsigned char dat);
  16. /*------------------------------------------------
  17.               主程序
  18. ------------------------------------------------*/
  19. main()
  20. {
  21.
  22. }
  23. /*------------------------------------------------
  24.              讀AD轉(zhuǎn)值程序
  25. 輸入?yún)?shù) Chl 表示需要轉(zhuǎn)換的通道,范圍從0-3
  26. 返回值范圍0-255
  27. ------------------------------------------------*/
  28. unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
  29. {
  30.    unsigned char Val;
  31.    Start_I2c();               //啟動總線
  32.    SendByte(AddWr);             //發(fā)送器件地址
  33.      if(ack==0)return(0);
  34.    SendByte(0x40|Chl);            //發(fā)送器件子地址
  35.      if(ack==0)return(0);
  36.    Start_I2c();
  37.    SendByte(AddWr+1);
  38.       if(ack==0)return(0);
  39.    Val=RcvByte();
  40.    NoAck_I2c();                 //發(fā)送非應(yīng)位
  41.    Stop_I2c();                  //結(jié)束總線
  42.   return(Val);
  43. }
  44. /*------------------------------------------------
  45.                寫入DA轉(zhuǎn)換數(shù)值
  46. 輸入?yún)?shù):dat 表示需要轉(zhuǎn)換的DA數(shù)值,范圍是0-255
  47. ------------------------------------------------*/
  48. /*bit WriteDAC(unsigned char dat)
  49. {
  50.    Start_I2c();               //啟動總線
  51. ……………………
  52. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載:在2樓
ID:220986 發(fā)表于 2017-7-20 09:29 | 顯示全部樓層
這是節(jié)能燈的代碼
節(jié)能燈.zip
40.44 KB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
