查看: 4354|回復: 7
單片機動態數碼管程序改一下就不對勁了,幫忙看一下普中板子
ID:207702 發表于 2017-7-18 21:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*                動態數碼管顯示實驗              *
實現現象:下載程序后數碼管從右至左顯示0-7。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include <intrins.h>
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[8]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
    };//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能     : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=7;i>0;i--)
  switch(i)//位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  P0=smgduan[7-i] ;
     delay(50000); //間隔一段時間掃描       從左至右顯示0-6,怎么從左至右顯示0-7
  P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
    DigDisplay();  //數碼管顯示函數
///0-8我這樣改,但是有問題左邊0-7位數碼管循環顯示0-7,第八個也就是右邊第一個沒顯示,求解答
for(i=8;i>0;i--)改了
P0=smgduan[8-i] 改了///
ID:164602 發表于 2017-7-19 08:18 | 只看該作者
你這個程序,個人認為,是在考師傅啊!呵呵
不過,好在我思路清晰,畫了一個流程圖,就搞定了。
看看,紅色部分是我改的!
*                動態數碼管顯示實驗              *
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
    };//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=8;i>0;i--)
  switch(i-1)//位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
   case(1):
  case(2):
   case(3):
   case(4):
   case(5):
  case(6):
  case(7):
  P0=smgduan[8-i] ;
  P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
ID:149988 發表于 2017-7-19 10:16 | 只看該作者
RE: 單片機動態數碼管程序改一下就不對勁了,幫忙看一下普中板子
將{
   case(0):
   case(1):
  case(2):
   case(3):
   case(4):
   case(5):
  case(6):
  case(7):
修改為:
    case(1):
        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break; //顯示第1位,右邊數第1位
    case(2):
        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break; //顯示第2位,右邊數第2位
    case(3):
        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break; //顯示第3位
    case(4):
        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break; //顯示第4位
    case(5):
        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break; //顯示第5位
    case(6):
        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break; //顯示第6位
    case(7):
        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break; //顯示第7位
    case(8):
        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break; //顯示第8位,右邊數第8位,也就是左邊第一位*/
就好了,但是,為什么會這樣,我也在考慮,等有時間考慮好了再告訴你。
ID:207702 發表于 2017-7-19 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
晚上回家試一試多謝各位指導
ID:207702 發表于 2017-7-19 19:44 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-19 08:18
你這個程序,個人認為,是在考師傅!呵呵
看看,紅 ...
大神你是對的簡單直白
ID:207702 發表于 2017-7-19 19:45 | 只看該作者
不倒翁.WZT 發表于 2017-7-19 10:16
將{
   case(0):
你也是對的,但是太復雜了
ID:111634 發表于 2017-7-20 10:36 | 只看該作者
hzlsw1 發表于 2017-7-19 19:45
你也是對的,但是太復雜了
都復雜
ID:166894 發表于 2017-7-20 11:40 | 只看該作者
我之前也遇到過這種情況,后來不知道為啥,學長幫我改的,就好了
