這是我做的一個基于51單片機的紅綠燈系統(tǒng)自己手工焊接
內(nèi)附硬件圖
分別有兩個按鈕控制正道和側道交通燈的情況
一個按鈕處理突發(fā)情況的情況,即全部燈變?yōu)榧t燈
- #include"reg52.h"
- //腳定義
- sbit Adaoyouche=P3^2; //將Adaoyouche定義為P3_2腳
- sbit Bdaoyouche=P3^3;
- sbit jinji=P3^4;
- //函數(shù)聲明
- void display(int miao); //顯示子函數(shù)聲明
- void time_init(); //定時器使能子函數(shù)聲明
- void delay(unsigned int t); //延時子函數(shù)聲明
- void dingshi(); //定時子函數(shù)聲明
- void deng(); //亮燈模式控制子函數(shù)聲明
- //變量定義
- int i=1,l=0,tt=0; //定義全局變量
- unsigned char table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示數(shù)字0-9
- main()
- time_init(); //定時器使能
- Adaoyouche=1;
- Bdaoyouche=1;
- jinji=1;
- while(1)
- display(i); //顯示i
- if(Adaoyouche==0) //按鍵功能
- l=0; //A車道綠燈模式
- i=1; //當i=0,tt=0時進入模式選擇
- tt=0;
- if(Bdaoyouche==0)
- l=2; //B車道綠燈模式
- i=1;
- tt=0;
- if(jinji==0)
- l=4; //緊急雙紅燈模式
- i=1;
- tt=0;
- deng(); //亮燈模式控制
- delay(300); //短暫延時
- //定時器使能子函數(shù)
- void time_init()
- tt=0;
- TMOD=0X01; //設置定時器1為模式一,即16位計算模式
- TH0=(65536-50000)/256; //給計數(shù)寄存器賦值,50毫秒時間
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1; //開啟總中斷
- ET0=1; //開啟定時器0中斷
- TR0=1; //啟動定時器
- //中斷函數(shù),關鍵字"interrupt" , 這是C語言的中斷函數(shù)表示法,1表時定地器0
- void dingshi() interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256; //重新給計數(shù)寄存器賦值,50毫秒時間
- tt--; // 每50毫秒tt就減1,tt從20減到0為1秒
- //顯示子函數(shù)
- P0=0xff; //P0數(shù)據(jù)清0,數(shù)碼管為0亮1滅。
- P1=0xaa; //開啟十位
- P0=table[miao/10];//顯示十位
- delay(500); //短暫延時
- P0=0xff;
- P1=0x55; //開啟個位
- P0=table[miao%10];//顯示個位
- //亮燈模式控制子函數(shù)
- void deng()
- if(tt==0)// 每50毫秒tt就減1,tt從20減到0為1秒,當tt=0時i就減1,i為倒數(shù)時間。
- i=i-1;
- if(i==0)//當i=0時判斷下一步要亮的燈
- switch(l)
- case 0: //l=0,A道綠燈50秒
- i=50;
- P2=0x78; //燈為0亮1滅。A道紅黃綠燈分別接了P2的4、3、2腳,B道紅黃綠燈分別接了P2的7、6、5腳。0x78為0111 1000
- break;
- case 1: //l=1,A道黃燈10秒
- i=10;
- P2=0x74;
- break;
- case 2: //l=2,B道黃燈25秒
- i=25;
- P2=0xcc;
- break;
- case 3: //l=3,B道黃燈5秒
- i=5;
- P2=0xac;
- break;
- case 4: //l=4,A,B兩道紅燈99秒
- i=99;
紅綠燈.zip
(902.41 KB, 下載次數(shù): 10)
2017-7-18 11:55 上傳
基于單片機的紅綠燈系統(tǒng)
