查看: 10339|回復(fù): 18
從51單片機(jī)上引出的5v電源,其電流大概是多少啊
ID:219007 發(fā)表于 2017-7-18 08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:146878 發(fā)表于 2017-7-18 10:01 | 顯示全部樓層
單片機(jī)上怎么能引出電源?
ID:220488 發(fā)表于 2017-7-18 11:04 | 顯示全部樓層
單片機(jī)供電電壓一般3-5V左右,電流是跟據(jù)負(fù)載而變化的。
ID:123289 發(fā)表于 2017-7-19 06:46 | 顯示全部樓層
看單片機(jī)手冊(cè)
ID:7485 發(fā)表于 2017-7-19 10:18 | 顯示全部樓層
根據(jù)你問(wèn)的問(wèn)題,你的電工方面的知識(shí)看來(lái),你還不適應(yīng)做這樣的實(shí)驗(yàn)。
單片機(jī)本身并不產(chǎn)生”電“,他也是需要外界供電的。你想從單片機(jī)的板子上再向外引出電源?那就看給單片機(jī)板子供電的電源(一般是市電轉(zhuǎn)換或電池)有多大的負(fù)載能力。
ID:220740 發(fā)表于 2017-7-19 10:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)是根據(jù)你的電路決定的,沒(méi)有固定值
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-19 11:22 | 顯示全部樓層
樓主大概是想問(wèn)51單片機(jī)的I/O口輸出輸入電流
ID:220764 發(fā)表于 2017-7-19 11:41 | 顯示全部樓層
通常100~500MA
ID:47286 發(fā)表于 2017-7-19 12:36 | 顯示全部樓層
51的片子 單個(gè)IO最大建議輸出電流一般在20mA 而且還有總電流顯示 比如80mA 比如一組口有8個(gè)的話你不能每個(gè)都開20mA同時(shí)輸出
其它片子不了解 沒(méi)學(xué)那么深
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:220783 發(fā)表于 2017-7-19 13:20 | 顯示全部樓層
很小吧   一把幾百毫安
ID:220946 發(fā)表于 2017-7-19 22:01 | 顯示全部樓層
ma級(jí),根據(jù)外圍電路確定
ID:111634 發(fā)表于 2017-7-20 09:55 | 顯示全部樓層
拉電流uA級(jí),灌電流mA級(jí)。
ID:221156 發(fā)表于 2017-7-20 18:36 | 顯示全部樓層
看你負(fù)載來(lái)決定的,一般單片機(jī)有個(gè)最大限值,你在數(shù)據(jù)手冊(cè)上看下。
ID:612563 發(fā)表于 2020-5-1 18:14 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般是毫安級(jí)別
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-2 02:50 | 顯示全部樓層
8051的片上穩(wěn)壓器可輸出最多100mA的電流
ID:355219 發(fā)表于 2020-5-2 09:27 | 顯示全部樓層
電流多大要看 限流電阻多大  一般不要超過(guò)20ma
ID:742494 發(fā)表于 2020-5-2 10:56 | 顯示全部樓層
你的問(wèn)題描述不夠清楚,建議整理下。
ID:742494 發(fā)表于 2020-5-2 11:02 | 顯示全部樓層
你的問(wèn)題”從51單片機(jī)上引出的5v電源,其電流大概是多少啊“ 沒(méi)有描述清楚,可能有如下意思:
1)5V是指從51單片機(jī)引出的IO高電平輸出。這個(gè)看模式,推挽模式輸出不會(huì)超過(guò)20mA,大部分IO只有上拉功能,一般不會(huì)超過(guò)4mA。
2)5V是從VCC引腳引出來(lái)的電源。這個(gè)其實(shí)取決于供電電源,你給的條件不足,不能給出準(zhǔn)確值。但一般來(lái)說(shuō),5V是從適配器供電,或者USB供電,以現(xiàn)在的設(shè)備來(lái)說(shuō)電源帶個(gè)500mA是沒(méi)有問(wèn)題的。正常情況下即使扣除你板子上已有的損耗,應(yīng)該還有400mA可用。
ID:691449 發(fā)表于 2020-5-2 12:53 | 顯示全部樓層
tcdzyq 發(fā)表于 2020-5-2 11:02
1)5V是指從 ...
別挖墳了,這個(gè)帖是三年以前的
