查看: 10383|回復: 2
單片機寫一個c51開關程序
ID:2356 發表于 2008-10-13 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家幫幫我~~寫一個C程序問題:1、開關SD1和開關SD2,當按下SD1,在2秒內SD2按下則計數器加1,在2秒內未按下SD2,則清除SD1。 2、當按下SD2,然后在2秒內按下SD1則計數器減1,在2秒內未按下SD1,則清除SD2.
ID:1 發表于 2008-10-13 23:41 | 只看該作者
按 SD1 然后中斷1定時2秒,定時的時候判斷SD2是否按下,若按下則關閉中斷1開啟中斷2定時兩秒,這這個定時里面判斷SD1是否按下,按下重新給中斷1賦值開中斷1,
ID:2356 發表于 2008-10-13 23:41 | 只看該作者
恩,我試試 謝謝你的思維
