查看: 3804|回復(fù): 3
求算法大神進(jìn)來解答疑惑 關(guān)于風(fēng)板控制裝置
ID:167458 發(fā)表于 2017-7-16 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
我現(xiàn)在在做15年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽的i題風(fēng)板控制裝置,用mpu6050讀取風(fēng)板角度,F(xiàn)在問題是控制方式:1是控制一個風(fēng)扇的速度,另一個風(fēng)扇的速度不變,2是兩個風(fēng)扇的速度都可變。第2種方案的話用pid算法寫會很難。求大神解答迷津。究竟采用哪種方案比價好。謝謝!
ID:123289 發(fā)表于 2017-7-17 13:28 | 顯示全部樓層
知道1和2的優(yōu)劣嗎?
應(yīng)根據(jù)標(biāo)的作決斷,標(biāo)的還未確定吧?
ID:167458 發(fā)表于 2017-7-17 17:43 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-7-17 13:28
知道1和2的優(yōu)劣嗎?
現(xiàn)在就是不清楚這兩種方案的優(yōu)劣所以才在這里尋求大神指點(diǎn)迷惑呀
ID:457495 發(fā)表于 2019-7-18 10:31 | 顯示全部樓層
如果只有一個風(fēng)扇轉(zhuǎn)動,那當(dāng)風(fēng)板轉(zhuǎn)到一定角度,那么風(fēng)板的受力就變了,很難在10秒中控制風(fēng)板到設(shè)定角度,所以我覺得還是兩個風(fēng)板比較好,雖然算法難了一點(diǎn),但是比較穩(wěn)定。
