查看: 4029|回復: 8
請教前輩們一個簡單問題 unsigned char a[ ] [ ];語法怎么用
ID:47286 發表于 2017-7-16 21:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是什么意思 這個語法怎么用
望知道的前輩不吝賜教 感謝先
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
51Lovers + 7
ID:3721 發表于 2017-7-17 04:11 | 只看該作者
這個一個無符號char的二位數組,建議樓主先找一下c教程里面二維數組的教程 遍地都是
ID:213173 發表于 2017-7-17 07:09 | 只看該作者
這是萬年歷顯示星期的二維數組,你一看就應該明白。
unsigned char code table[7][3]={"MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT","SUN"};//顯示周
調用時在方括號里填上對應數字,如:table[0][0],就顯示M。
ID:220165 發表于 2017-7-17 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者
無符號字符型,就只能表示0~255之間的正整數,其實就是用它來表示ASCLL碼,所以后面的數組里應該都是0~255之間的正整數。
ID:220019 發表于 2017-7-17 09:32 | 只看該作者
無符號字符數組,可以儲存二維字符或者字符串,可以和int型的類比,只不過這個是字符
