查看: 8317|回復: 6
新手入門,求各位大神解釋下這個程序里THO,TLO為什么=256-100?
ID:219459 發表于 2017-7-16 10:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這利用定時/計數器方式獲得PWM信號的一個程序新手入門,求各位大神解釋下這個程序里THO,TLO=256-100是什么意思,為什么要這樣 ?是以下是程序
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit PWM=P1^0;
uchar count,PWMH;
void delay(uchar i)
   uchar j;
   for(;i>0;i--)
   {for(j=29;j>0;j--)
   _nop_();
   _nop_();
   void timer0() interrupt 1
   if(PWMH==0)
   PWM=0;
   else if (PWMH==10)
   PWM=1;
   {if(count++<PWMH)
   PWM=1;
   PWM=0;
   if(count>=10)
   count=0;}
  void main(){
  TMOD=0x02;
  TL0=256-100;
  TH0=256-100 ;
  count=0;
  PWMH=0;
  TR0=0        ;
  ET0=1;
  EA=1;
     PWMH=0;
         delay(200);
         PWMH=1;
     delay(200);
         PWMH=2;
         delay(200)         ;
         PWMH=3;
         delay(200);
         PWMH=4;
         delay(200)           ;
         PWMH=5;
         delay(200)                ;
         PWMH=6;
         delay(200)                 ;
         PWMH=7;
         delay(200)                  ;
         PWMH=8;
         delay(200)                   ;
         PWMH=9;
         delay(200);
         PWMH=10;
         delay(200);
ID:34643 發表于 2017-7-16 13:27 | 只看該作者
是定義定時器初值。
ID:213173 發表于 2017-7-16 14:56 | 只看該作者
這個定時器是設置成8位自動重載模式,TL0=256-100是裝的初始值156,如果時鐘頻率12M,填滿256需要100個機器周期產生中斷,也就是100us,此時TL0溢出后為0,TH0=256-100是重裝值,系統自動讀取TH0賦值給TL0并再次計數。
ID:7485 發表于 2017-7-16 20:33 | 只看該作者
“板凳”說得很準確。
ID:219503 發表于 2017-7-16 21:14 | 只看該作者
定時器的計數初值
ID:220130 發表于 2017-7-16 21:52 | 只看該作者
這是定時器中斷方面的,給定時器賦初值。
ID:219529 發表于 2017-7-16 23:58 | 只看該作者
因為TL、TH是8位計數器,計數256次后就會溢出,賦初值后,TL的值為256-100=156,對內部機器周期計數100次后溢出,每產生一次溢出,定時時間為100個器周期
