查看: 5879|回復: 15
誰的keil有stc 的芯片,不能用c51替代,必須STC,急求
ID:212728 發表于 2017-7-15 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己看了一下教程,還是不會,大神教教我也行啊
qq1677978783
ID:209248 發表于 2017-7-15 15:47 | 顯示全部樓層
可以去STC官網www點gxwmcu點com  下載:STC-ISP下載編程燒錄軟件,打開軟件里面有keil仿真設置 選項。可以看到 添加型號和頭文件到Keil中 即可
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:209248 發表于 2017-7-15 15:49 | 顯示全部樓層
去STC官網下載:STC-ISP下載編程燒錄軟件
打開 STC-ISP → keil仿真設置 → 添加型號和頭文件到Keil中
即可
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2017-7-15 18:58 | 顯示全部樓層
STC是51核心的單片機,只要把所用芯片的頭文件復制到工程文件里,在程序中包含:
以#include "STC15Wxxxx.H"   代替#include<reg51.h>即可。也可以在STC-ISP中添加。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:212728 發表于 2017-7-15 22:08 | 顯示全部樓層
efei123 發表于 2017-7-15 15:47
可以去STC官網www點gxwmcu點com  下載:STC-ISP下載編程燒錄軟件,打開軟件里面有keil仿真設置 選項。可以 ...
我就是裝不上STC-ISP,才問的,你這講的太籠統,把你QQ 給我好咩?教教我
ID:212728 發表于 2017-7-15 22:09 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2017-7-15 18:58
以#include "STC15Wxxxx. ...
關鍵是我裝不上。顯示文件丟失什么的
ID:219968 發表于 2017-7-15 22:34 | 顯示全部樓層
官網可以下載
ID:157057 發表于 2017-7-15 23:33 | 顯示全部樓層
哪里還不清楚的?
ID:34643 發表于 2017-7-16 06:52 | 顯示全部樓層
 關于UV4.CDB 附件:壓縮包內包含:UV4.cdb、STC文件夾、使用說明.doc
①  將壓縮包內的 UV4.cdb 直接替換C:\Keil\UV4目錄下的 UV4.cdb。
    (壓縮包內的UV4.cdb已經集合了 keil自帶的數據庫+STC數據庫(包含:STC15F104E、STC15F204EA……))
②  將壓縮包內的 “STC”文件夾  放到C:\Keil\C51\INC目錄下。           (壓縮包內的“STC”文件夾已經存放了STC所有系列的頭文件)
第②步驟的作用:可以  單擊右鍵   快捷插入STC對應的頭文件。
http://www.raoushi.com/bbs/forum.p ... DY0M3w4NzQ5MQ%3D%3D
ID:213173 發表于 2017-7-16 07:25 | 顯示全部樓層
zxy51 發表于 2017-7-15 22:09
關鍵是我裝不上。顯示文件丟失什么的
你是Keil裝不上?網上找破解版的。STC-ISP是免安裝軟件,打開后如上圖,只要光標放在大紅框位置就會出現添加方法的提示,按步驟操作即可。更換目標芯片的方法:打開你的工程文件按下圖操作即可。
更換目標芯片完成后,在頭文件空白處右擊,選擇插入STC頭文件,下圖:
ID:212728 發表于 2017-7-16 16:55 | 顯示全部樓層
51mcu 發表于 2017-7-16 06:52
①  將壓縮包內的 UV4.cdb 直 ...
可是新建工程不是要選擇芯片嗎?如果我用stc的芯片,我的數據庫里還是沒有,依然c51替代嗎?
ID:147914 發表于 2017-7-17 10:26 | 顯示全部樓層
ID:220403 發表于 2017-7-17 21:02 | 顯示全部樓層
現在的stc isp 不用安裝的
ID:212728 發表于 2017-11-21 16:32 | 顯示全部樓層
ling510771869 發表于 2017-7-17 21:02
現在的stc isp 不用安裝的
謝謝,很感謝大家熱心幫我
