改了端口,加了個(gè)示波器也有顯示出輸入信號(hào)源方波是有的,但是還是沒有顯示出轉(zhuǎn)速???
各位大神,還有什么問題的嗎??
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/*端口命名*/
sbit rs=P2^7; //LCD的數(shù)據(jù)/命令選擇端
sbit rw=P2^6; //LCD的讀寫選擇端
sbit lcdcs=P2^5; //LCD的使能信號(hào)端
/*定義參數(shù)*/
uint i,z,count,zhuan,msec; //定義參數(shù)
uchar display[]={" speed= r/min"}; //定義顯示參數(shù)
/*毫秒延時(shí)*/
void delay(uint ms)
uint i,j;
for(j=0;j<ms;j++)
for(i=0;i<114;i++);
/*向LCD1602寫命令*/
void write_command(uchar command)
rs=0; //選擇寫命令
P0=command; //向 LCD寫命令
delay(5); //稍作延遲,代替檢測(cè)忙狀態(tài)
lcdcs=1; //信號(hào)使能端高電平
delay(5);
lcdcs=0; //信號(hào)使能端低電平
void write_data(uchar data0)
rs=1; //選擇寫數(shù)據(jù)
P0=data0; //向LCD寫數(shù)據(jù)
delay(5);
delay(5);
/*外部中斷0計(jì)數(shù)程序*/
void counter(void)interrupt 0
count++;
if(count==2)
count=0; //初始化計(jì)數(shù)
z++; //轉(zhuǎn)圈計(jì)數(shù)加1
return;
/*LCD顯示*/
void displaytolcd()
write_command(0x80); //向LCD1602寫命令80H(顯示第一行)
for(i=0;i<sizeof(display)-1;i++) //循環(huán)要傳輸?shù)淖址麄(gè)數(shù)次,每一次傳輸一個(gè)字符
write_data(display);
delay(5);
/*內(nèi)部中斷0計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)程序*/
void Timer_0(void)interrupt 1
TH0=0x4b; //50ms定時(shí)
TL0=0xfd;
msec++;
if(msec==20) //50*20=1s
msec=0;
zhuan=60*z;
displaytolcd();
count=0;
z=0;
/*端口初始化*/
void int_all()
z=0; //初始化z的值
count=0; //初始化count的值
zhuan=0; //初始化轉(zhuǎn)的值
rw=0; //選擇LCD寫數(shù)據(jù)指令
delay(15); //延時(shí)15ms
write_command(0x38); //向LCD1602寫命令38H
delay(5); //延時(shí)5ms
write_command(0x0e); //向LCD1602寫命令0EH
write_command(0x06); //向LCD1602寫命令06H
TMOD=0x01; //內(nèi)部中斷定時(shí)器選擇
TL0=0xfd;
EA=1; //開中斷總開關(guān)
ET0=1; //開內(nèi)部中斷0
TR0=1; //計(jì)時(shí)器開始工作
IT0=1; //外部中斷0為下降沿觸發(fā)
EX0=1; //開外部中斷0
/*數(shù)據(jù)處理*/
void disp_count()
display[9]=(zhuan/1000+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的千位
display[10]=(zhuan/100%10+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的百位
display[11]=(zhuan/10%10+'0');
display[12]=(zhuan%10+'0');
/*主函數(shù)*/
int_all(); //全局初始化
while(1);
disp_count(); //數(shù)據(jù)處理
displaytolcd(); //LCD顯示
仿真圖
示波器顯示波形
