查看: 4985|回復: 4
各位大佬,這里的輸入阻抗和輸出阻抗是什么意思,謝謝
ID:160286 發表于 2017-7-15 10:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
恒定輸出音頻放大器
輸入阻抗600Ω
輸出阻抗600Ω
輸入信號:10mVpp1Vpp
輸出信號:2Vpp±20mVpp@100Hz16kHz
2Vpp±100mVpp@20Hz20kHz
供電電源:+12V±1V
ID:111634 發表于 2017-7-15 11:03 | 顯示全部樓層
二端口網絡的輸入輸出阻抗
二端口網絡的輸入阻抗是輸出端口接負載ZL,輸入端口接激勵電壓u1時,從輸入端口看進去的入端電阻(戴維南電路等效電阻),用Zin表示,如10-12a所示
二端口網絡的輸出阻抗是輸入端口短路激勵電壓源u2,保留激勵源內阻ZS,在輸出端口看進去的入端電阻(戴維南電路等效電阻),用Zo表示,如10-12b所示。
以上摘自張志良編著《電工基礎》(ISBN 978-7-111-29634-8)機械工業出版社
ID:212728 發表于 2017-7-15 12:10 | 顯示全部樓層
電阻而已,相應的電容叫容抗,電感叫感抗
ID:219796 發表于 2017-7-15 13:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
簡單來說輸入輸出端電阻和,能表征放大功率
ID:2257 發表于 2017-7-15 13:36 | 顯示全部樓層
輸入阻抗600詳單與在輸入端串聯一個600歐姆的電阻
