查看: 5015|回復: 18
<新手求助>單片機LED燈!
ID:219774 發表于 2017-7-14 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設LED1~LED8   怎么從LED4  LED5向兩邊擴散依次亮?
      依次亮
ID:219770 發表于 2017-7-14 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
設個數組,用for循環4次
ID:219796 發表于 2017-7-15 00:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
a=0x10;b=0x01;for(i=0;i<4;i--){a<<=1;b>>=1;c=a|b;P0=c;delay();}
ID:164602 發表于 2017-7-15 08:26 | 顯示全部樓層
很簡單啊,就是這樣的:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define LED8 P2
void Delay10ms(unsigned char c);
unsigned char code LLED[7]={0x81,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x81};
        unsigned char c,n;
        LED8=0xff;
        c=50;
                for (n=0;n<7;n++)
                        LED8=~LLED[n];
                        Delay10ms(c);
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
627431363 + 3 很給力!
ID:27916 發表于 2017-7-15 09:53 | 顯示全部樓層
建個表,一次一次讀出來顯示
ID:219825 發表于 2017-7-15 10:06 | 顯示全部樓層
首先要看控制器的型號,51系列可以使用一組IO口進行中間向兩側的移位操作,其他型號要具體分析
ID:219852 發表于 2017-7-15 11:42 | 顯示全部樓層
unsigned char LED[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
ID:219882 發表于 2017-7-15 14:37 | 顯示全部樓層
把每種狀態引腳值存數組里,循環調用數組
ID:219774 發表于 2017-7-15 15:27 | 顯示全部樓層
qingtian2090 發表于 2017-7-15 14:37
把每種狀態引腳值存數組里,循環調用數組
用那個函數啊?
ID:207702 發表于 2017-7-15 15:32 | 顯示全部樓層
左移,右移  #include<intrins.h>
ID:219918 發表于 2017-7-15 17:51 | 顯示全部樓層
從LED4 LED依次左移右移
ID:219925 發表于 2017-7-15 18:11 | 顯示全部樓層
unsigned char i;  for(i=4;i<=8;i++) { LED(i)=亮;LED(8-i)=亮;delay(xxx);LED(i)=滅;LED(8-i)=滅;}
ID:219925 發表于 2017-7-15 18:12 | 顯示全部樓層
看我的就OK了,效率高,注意是偽代碼,我看樓上很多的數據結構都學得不怎樣
ID:196174 發表于 2017-7-15 18:23 | 顯示全部樓層
設個數組,用for循環4次
ID:219950 發表于 2017-7-15 20:46 | 顯示全部樓層
用一個case語句就能解決
ID:220231 發表于 2017-7-17 11:48 | 顯示全部樓層
通過兩個燈兩個燈的亮,里面加入延時函數就行
ID:220260 發表于 2017-7-17 14:23
for (u8 i=0; i<4; i++)
ID:220260 發表于 2017-7-17 14:24
{LED[i] = 0;}
ID:220260 發表于 2017-7-17 14:25
delay(x)   //x ms
ID:219774 發表于 2017-7-17 20:39 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define LED8 P0
void Delay20ms(unsigned char c);
unsigned char code LLED[7]={0x18,0x24,0x42,0x81,0x18,0x24,0x42};
        unsigned char c,n;
        LED8=0x01;
        c=200;
                for (n=0;n<7;n++)
                        LED8=LLED[n];
                        Delay20ms(c);
void delay20ms(unsigned char c)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
        for(;c>0;c--)
    for(b=215;b>0;b--)
        for(a=45;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
ID:220355 發表于 2017-7-20 11:29 | 顯示全部樓層
看你連接在那個io口上了,假設連接在P1口,讓P1口的值依次為11100111,11011011,10111101,01111110就行了
