查看: 7557|回復(fù): 6
原創(chuàng)51單片機繼電器控制
ID:218023 發(fā)表于 2017-7-14 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我原創(chuàng)的這個51單片機繼電器的Q和Q-可以連接多種5V電源。要是連接上5V驅(qū)動型繼電器,就更好了
希望人人喜歡
晶振頻率:12MHz
Q時
Q時
Q-時
Q-時
整體電路圖
整體電路圖
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #include "1602_1.c"
  5. #include "1602_2.c"
  6. sbit d=P1^0;
  7. sbit q=P2^3;
  8. sbit q_=P2^4;
  9. void main()
  10. {
  11.   display_init();
  12.         cprintf("51CPU Relay");
  13.         gotoxy(0,1);
  14.         cprintf("BY:With commands");
  15.         while(1){
  16.                 display_init1();
  17.                 cprintf1("(C)MEMORY STUDIO");
  18.                 if(d==0){
  19.                         q_=0;
  20.                         q=1;
  21.                         gotoxy1(0,1);
  22.                         cprintf1("MODE=1(P2.3)");
  23.                 }
  24.                 if(d==1){
  25.                         q_=1;
  26.                         q=0;
  27. ……………………
  28. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
relay.zip (18.97 KB, 下載次數(shù): 35)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:74784 發(fā)表于 2017-7-14 19:00 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lxa0 于 2017-7-15 00:06 編輯
只看到2個1602
沒看見繼電器
ID:218023 發(fā)表于 2017-7-15 08:54 | 顯示全部樓層
lxa0 發(fā)表于 2017-7-14 19:00
只看到2個1602
沒看見繼電器
需連接5V驅(qū)動型繼電器才行
ID:218023 發(fā)表于 2017-7-16 09:04 | 顯示全部樓層
PCB結(jié)構(gòu)圖
PCB結(jié)構(gòu)圖
PCB結(jié)構(gòu)圖
ID:218023 發(fā)表于 2017-7-16 09:06 | 顯示全部樓層
焊接前/后的PCB板
焊接前
焊接前
焊接后
焊接后
ID:193628 發(fā)表于 2017-7-16 22:06 | 顯示全部樓層
仿真沒做出來嗎
ID:220784 發(fā)表于 2017-7-19 13:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看看  收藏了
