查看: 2472|回復(fù): 8
請(qǐng)問兩個(gè)單片機(jī)是否能透過藍(lán)芽連接?
ID:218938 發(fā)表于 2017-7-14 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 asdxx0 于 2017-7-14 14:27 編輯
請(qǐng)問兩個(gè)單片機(jī)是否能透過藍(lán)芽連接?用的是F16F18855,兩片透過線的連接可以透過RXTX傳接值,
于是突發(fā)奇想,兩個(gè)單片機(jī)各接一個(gè)藍(lán)芽,并使用藍(lán)芽讓兩個(gè)單片機(jī)互相傳接值。
請(qǐng)問這個(gè)想法是做得到的嗎?
麻煩大家解答一下~感恩
ID:179958 發(fā)表于 2017-7-14 17:53 | 顯示全部樓層
可以的,這是完全沒問題的,藍(lán)牙模塊設(shè)為一主一從,配對(duì)連接成功后就沒問題了,和串口通信差不多
ID:218938 發(fā)表于 2017-7-15 15:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小潘哥 發(fā)表于 2017-7-14 17:53
謝謝你的回答與幫忙~
想請(qǐng)教另一個(gè)問題,
我有一個(gè)概念是,單片機(jī)的藍(lán)芽先與手機(jī)連接,
再透過手機(jī)的控制,使單片機(jī)藍(lán)芽與另一個(gè)單片機(jī)藍(lán)芽連接,
請(qǐng)問這概念是可行的嗎?
感謝您的回答
ID:219918 發(fā)表于 2017-7-15 17:23 | 顯示全部樓層
可以,和串口差不多
ID:47286 發(fā)表于 2017-7-15 19:42 | 顯示全部樓層
能 你用支持透?jìng)鞯乃{(lán)牙模塊 和用TTL直連一樣
ID:148964 發(fā)表于 2017-7-16 09:35 | 顯示全部樓層
可以的,一個(gè)主一個(gè)從,藍(lán)牙模塊都是透?jìng)髂K。配置一下就可以了,直接操作串口
ID:103441 發(fā)表于 2017-7-16 09:50 | 顯示全部樓層
沒有問題,現(xiàn)在的藍(lán)牙模塊都是用串口通信來控制的。很簡(jiǎn)單。
ID:220112 發(fā)表于 2017-7-16 19:37 | 顯示全部樓層
可以的啊,選擇帶串口透?jìng)髂J降哪K,一主一從
ID:218621 發(fā)表于 2017-7-26 20:14 | 顯示全部樓層
可以的
