查看: 3122|回復: 10
用單片機做一個“歡迎觀臨提示器”
ID:219502 發表于 2017-7-13 20:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位論壇的朋友們,大家好,我現在只有一個基本的思路,做一個“歡迎觀臨提示器” 我想用51單片機的模塊,熱釋電傳感器,等硬件組成,現在的思路就是當傳感器檢測到人體的紅外時,輸出一個高電平的電信號,然后c51接收后輸出信號給喇叭,發出聲音,可是現在不懂的是怎么讓喇叭說”歡迎光臨“?還有就是人離開店鋪是傳感器也會接受到信號,怎么能避開這些問題?程序方面的也不太會。我感覺用光敏電阻也可以但是好像不能太靈敏。求朋友們幫忙解決一下。不勝感激!
ID:82765 發表于 2017-7-13 22:33 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:105206 發表于 2017-7-14 02:41 | 只看該作者
用wt558語音模塊就可以。然后用漢字變語音軟件將語音程序燒錄到WT558模塊。我就是哪樣弄的。
ID:213173 發表于 2017-7-14 06:36 | 只看該作者
你這需要兩個傳感器按一定距離布置,按觸發順序判斷人員是進還是出,判斷正確后觸發語言音樂片發聲。
ID:34643 發表于 2017-7-14 07:13 | 只看該作者
要發出語音,你得配片語音電路,事先把我播放的語音內容錄制好,這樣才行。
ID:216754 發表于 2017-7-14 08:32 | 只看該作者
確實不難,很簡單
ID:219625 發表于 2017-7-14 11:47 | 只看該作者
可以判斷檢測次數和檢測距離,然后加語音提示模塊。
ID:219502 發表于 2017-7-14 13:29 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-7-13 22:33
你好!關于“歡迎光臨提示器”,只是需要語音嗎?
對的,只需要來人時檢測到 說出歡迎觀臨就可以,但是人走的時候不提醒。該怎么辦呢?
ID:219502 發表于 2017-7-14 13:30 | 只看該作者
ccithqh@126.com 發表于 2017-7-14 11:47
感謝您的回答
ID:219502 發表于 2017-7-14 13:31 | 只看該作者
感謝您的回答
ID:219648 發表于 2017-7-14 13:49 | 只看該作者
好貼必頂好貼必頂
