查看: 4250|回復: 2
[精辟]layout與PCB的關系-開關電源
ID:140840 發表于 2017-7-13 17:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于開關電源的開關特性,容易使得開關電源產生極大的電磁兼容方面的干擾,作為一個電源工程師、電磁兼容工程師,或則一個 PCB layout 工程師必須了解電磁兼容問題的原因已經解決措施,特別是 layout 工程師,需要了解如何避免臟點的擴大,本文主要介紹了電源 PCB 設計的要點。
layout與PCB的29個基本關系
1 幾個基本原理:任何導線都是有阻抗的;電流總是自動選擇阻抗最小的路徑;輻射強度和電流、頻率、回路面積有關;共模干擾和大 dv/dt 信號對地互容有關;降低 EMI 和增強抗干擾能力的原理是相似的。
2布局要按電源、模擬、高速數字及各功能塊進行分區。
3 盡量減小大 di/dt 回路面積,減小大 dv/dt 信號線長度(或面積,寬度也不宜太寬,走線面積增大使分布電容增大,一般的做法是:走線的寬度盡量大,但要去掉多余的部分),并盡量走直線,降低其隱含包圍區域,以減小輻射。
4 感性串擾主要由大 di/dt 環路(環形天線),感應強度和互感成正比,所以減小和這些信號的互感(主要途徑是減小環路面積、增大距離)比較關鍵;容性串擾主要由大 dv/dt 信號產生,感應強度和互容成正比,所有減小和這些信號的互容(主要途徑是減小耦合有效面積、增大距離,互容隨距離的增大降低較快)比較關鍵。
5 盡量利用環路對消的原則來布線,進一步降低大 di/dt 回路的面積,如圖 1 所示(類似雙絞線利
用環路對消原理提高抗干擾能力,增大傳輸距離):
6 降低環路面積不僅降低了輻射,同時還降低了環路電感,使電路性能更佳。
7降低環路面積要求我們精確設計各走線的回流路徑。
8 當多個 PCB 通過接插件進行連接時,也需要考慮使環路面積達到最小,尤其是大 di/dt 信號、高頻信號或敏感信號。最好一個信號線對應一條地線,兩條線盡量靠近,必要時可以用雙絞線進行連接(雙絞線每一圈的長度對應于噪聲半波長的整數倍)。如果大家打開電腦機箱,就可以看到主板到前面板 USB 接口就是用雙絞線進行連接,可見雙絞線連接對于抗干擾和降低輻射的重要性。
9 對于數據排線,盡量在排線中多安排一些地線,并使這些地線均勻分布在排線中,這樣可以有效降低環路面積。
10有些板間連接線雖然是低頻信號,但由于這些低頻信號中含有大量的高頻噪聲(通過傳導和輻射),如果沒有處理好,也很容易將這些噪聲輻射出去。
11布線時首先考慮大電流走線和容易產生輻射的走線。
12開關電源通常有 4 個電流環:輸入、輸出、開關、續流,(如圖 2 )。其中輸入、輸出兩個電流環幾乎為直流,幾乎不產生 emi ,但容易受干擾;開關、續流兩個電流環有較大的 di/dt ,需要注意。
13mos ( igbt )管的柵極驅動電路通常也含有較大的 di/dt 。
14在大電流、高頻高壓回路內部不要放置小信號回路,如控制、模擬電路,以避免受到干擾。
15減小易受干擾(敏感)信號回路面積和走線長度,以減小干擾。
16小信號走線遠離大 dv/dt 信號線(比如開關管的 C 極或 D 極,緩沖 (snubber) 和鉗位網絡),以降低耦合,可在中間鋪地(或電源,總之是常電位信號)進一步降低耦合,鋪地和地平面要良好接觸。小信號走線同時也要盡量遠離大 di/dt 的信號線,防止感性串擾。小信號走線最好不要走到大 dv/dt 信號的下方。小信號走線背面如果能夠鋪地(同性質地),也能降低耦合到的噪聲信號。
17比較好的做法是,在這些大 dv/dt 、 di/dt 信號走線(包括開關器件的 C/D 極、開關管散熱器)的周圍和背面鋪地,將上下兩層鋪地用過孔連接,并將此地用低阻抗走線接到公共接地點(通常為開關管的 E/S 極,或取樣電阻)。這樣可以減小輻射 EMI 。要注意,小信號地一定不能接到此屏蔽地上,否則會引入較大干擾。大 dv/dt 走線通常會通過互容將干擾耦合到散熱器及附近的地,最好將開關管散熱器接到屏蔽地上,采用表貼開關器件也會降低互容,從而降低耦合。
18易產生干擾的走線最好不要使用過孔,它會通過過孔干擾過孔所穿過的所有層。
19屏蔽可以降低輻射 EMI ,但由于增大了對地的電容,會使傳導 EMI (共模,或非本征差模)有所增大,不過只要屏蔽層接地得當,不會增大很多。實際設計中可權衡考慮。
20要防止共阻抗干擾,采用一點接地,電源從一點引出。
21開關電源通常有三種地:輸入電源大電流地、輸出電源大電流地、小信號控制地,地的連接方法見如下示意圖:
22接地時首先應先判斷地的性質,再進行連接。采樣及誤差放大的地通常應當接到輸出電容的負極,采樣信號通常應從輸出電容的正極取出,小信號控制地和驅動地通常要分別接到開關管的 E/S 極或取樣電阻上,防止共阻抗干擾。通常 IC 的控制地和驅動地不單獨引出,此時取樣電阻到上述地的引線阻抗必須盡量小,最大程度減小共阻抗干擾,提高電流采樣的精度。
23輸出電壓采樣網絡最好靠近誤差放大器,而不是靠近輸出端,這是由于低阻抗信號比高阻抗信號更不容易受到干擾,采樣走線對要盡量相互靠近以減小拾取到的噪聲。
24布局注意電感要遠離,并相互垂直,以減小互感,尤其是儲能電感和濾波電感。
25布局注意高頻電容和低頻電容并聯使用時,高頻電容靠近使用者。
26低頻干擾一般為差模( 1M 以下),高頻干擾一般為共模,通常通過輻射耦合。
27如果高頻信號被耦合到輸入引線,很容易形成 EMI (共模),可在輸入引線接近電源處套一個磁環,如果 EMI 降低就表明存在此問題。解決此問題的方法是,降低耦合或降低電路的 EMI 。如果高頻噪聲沒有被過濾干凈而傳導到輸入引線,也會形成 EMI (差模),此時套磁環不能解決問題,在輸入引線接近電源處串兩個高頻電感(對稱),如果 EMI 降低就表明存在此問題。解決此問題的方法是改善濾波,或采用緩沖、鉗位等手段減小高頻噪聲的產生。
28差模和共模電流的測量:
29EMI 濾波器要盡量靠近進線,進線的走線要盡量短,盡量減小 EMI 濾波器前后級的耦合。進線最好用機殼地進行屏蔽(方法如上所述)。輸出 EMI 濾波器也要作類似處理。盡量拉開進線和高 dv/dt 信
號走線的距離,在布局上要加以考慮。
ID:105984 發表于 2017-7-22 09:16 | 只看該作者
老哥頂一個不錯的
ID:222933 發表于 2017-7-28 10:12 | 只看該作者
怎么看不到圖?
