查看: 6024|回復: 2
請問大佬at89c51在AD16哪個庫???
ID:219382 發表于 2017-7-13 13:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
來自 3#
ID:219422 發表于 2017-7-13 21:35 | 只看該作者
原理圖的話在Miscellaneous Connectors。Intlib中的 MHDR2*20  放置好器件后,雙擊51芯片圖標,點擊左下角edit pins,可以進行引腳修改
如果不滿意這樣子的話,你可以點擊新建 》庫 》原理圖庫  畫一個51芯片原理圖
封裝   是dip40,如果沒有這個封裝,你可以建立一個PCB元件庫,然后點擊工具選項 》點擊元器件向導 》點擊下一步》 選擇DIP 選項 點擊下一步》選擇焊盤大小 點擊下一步》選擇焊盤距離 點擊下一步》選擇 外框寬度 點擊下一步 》選擇焊盤數量為 40 點擊下一步》點擊下一步   這就完成了封裝
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:219388 發表于 2017-7-13 16:36 | 只看該作者
一般芯片都會通過自己畫添加封裝,或者在網上搜索下載添加進去就可以了
