查看: 2806|回復: 6
大神快來!紅外通訊不好使。!
ID:219348 發表于 2017-7-13 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
u8 l,m,k,n,x;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit A=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 display[8];
u8 code smgduan[17]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
void delay(int t)
        while(t--);           //10us
void adisplay()
{  u8 i;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=display[0];break;
                        case(1):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=display[1];break;
                        case(2):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=display[2];break;
                delay(100);
                P0=0x00;
void into()
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        A=1;
        into();
                  display[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
                display[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
                display[2] = smgduan[16];
            adisplay();
void zd() interrupt 0
        n=0;
         while(!A)
                delay(10);
         while(A)
                delay(10);
         for(l=0;l<4;l++)
                for(m=0;m<8;m++)
                while(!A)
                                 delay(1);
                         while(A)
                                         delay(1);  //10us
                                        n++;
                                                if(n>300)
                                                        return;
                                 IrValue[l]=IrValue[l] >> 1;
                         if(n>=100)
                                 IrValue[l]=IrValue[l]|0x80;
                                 n=0;
         if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
ID:219348 發表于 2017-7-13 11:14 | 顯示全部樓層
按下按鍵之后。數碼管只顯示一個字符。而且顯示的也不對。 再按其他的任何按鍵就沒反應了
ID:219348 發表于 2017-7-13 11:23 | 顯示全部樓層
用的是LHI778紅外傳感器和51的板子
ID:219348 發表于 2017-7-13 16:51 | 顯示全部樓層
沒有人關注嗎
ID:123289 發表于 2017-7-14 01:07 | 顯示全部樓層
畫出程序框圖再分析
ID:164602 發表于 2017-7-14 10:49 | 顯示全部樓層
你用錯傳感器了吧。LHI778可不是用于紅外通訊的哦。
你看看我查到的資料:
【Realplay】(A3J1) LHI778 熱釋電紅外 傳感器
熱釋電紅外傳感器在熱輻射能量發生改變時,會產生電荷變化。這個效應被用來探測紅外輻射的變化。這些熱釋電傳感器應用于人體移動探測器,被動紅外防盜報警器,以及自動燈開關;谕瑯拥脑,熱釋電傳感器通過紅外吸收方法,應用于氣體探測。
一、特點:
·低噪聲,高響應度
·優異的共模平衡-雙單元類型
·TO-39,TO-5封裝
·各種濾波器窗口供寬帶或者窄帶應用
·單通道或者雙通道器件
·雙元或者四元器件應用于防盜產品
·單元器件帶熱補償
二、典型應用:
·被動紅外防盜報警:對強烈的白光以及電磁輻射具有優異的抗干擾性能。
·人體移動探測:
·天花板安裝人體探測
·氣體分析
·非接觸紅外測量
三、LHi 778釋熱紅外傳感器系列是標準的雙元設計,可用于所有變化的運動調節裝置。這款傳感器都包含了一個雙元的釋熱陶瓷元件,和FET相連接。它具有高敏感度,極好的共同執行模式,在固定的地方和溫度改變的情況下都可保持低噪音。
           最小      典型     最大       單位            條件
元件尺寸   2x1        mm2      2 elements
敏感度     3 300    4000                  V/W           100°C, 1 Hz
匹配       1           10       %
噪音       20           50       μVpp         25°C, 0,3...10Hz
分支電壓   0,2        1,55       V           RS =47kW, 25°C
NEP        7,5x10-10     28x10-10    W?Hz      1HzBw, 100°C, 1 Hz
D*         5x107     19x107                  cm?Hz/W  1HzBw, 100°C, 1 Hz
輸出電阻    5         10Kw      47kW      Load Res.
工作電壓    2         15V        RS =47kW, 25°C
工作溫度    -40       85°C
儲存溫度    -40       85°C
靈敏元面積 2.0×1.0mm2
基片材料 硅
基片厚度 0.5mm
工作波長 7-14μm
平均透過率 >75%
輸出信號 >2.5V
(420°k黑體1Hz調制頻率0.3-3.0Hz 帶寬72.5db增益)
噪聲 <200mV
(mVp-p) (25℃)
平衡度 <20%
工作電壓 2.2-15V
工作電流 8.5-24μA
(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)
源極電壓 0.4-1.1V
工作溫度 -20℃- +70℃
保存溫度 -35℃- +80℃
視場 139°×126°
說明 該傳感器采用熱釋電材料極化隨溫度變化的特性探測紅外輻射,采用雙靈敏元互補方法抑制溫度變化產生的干擾,提高了傳感器的工作穩定性。
使用 1、上述特性指標是在源極電阻R2=47KΩ條件下測定的,用戶使用傳感器時,可根據自己的需要調整R2的大小。
2、注意靈敏元的位置及視場大小,以便得到最佳光學設計。
3、所有電壓信號的測量都是采用峰一峰值定標。平衡度B中的EA和EB分別表示兩個靈敏元的電壓輸出信號的峰一峰值。
4、使用傳感時,管腳的彎曲或焊接部位應離開管腳基部4mm以上。
紅外遙控器
紅外遙控器
紅外接收頭
紅外接收頭
