查看: 3416|回復: 5
Altium designer集成庫需要自己做嗎?
ID:218759 發表于 2017-7-13 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
元件的原理圖庫和pcb封裝庫都要自己做嗎?如果在網上下載,應該保存到哪里才能在做一個實際原理圖時能應用庫中的元件?還有在做完一個電路的原理圖后怎么導入pcb封裝圖呢,就是怎樣把原理圖和pcb封裝聯系起來?
ID:219422 發表于 2017-7-13 21:04 | 顯示全部樓層
如果你下的是含有一堆電子器件的庫了話,你打開library或庫...等,然后點擊libraries 》最上面的installed   然后在庫相對路徑中找到你下載的庫,然后點擊最下面的安裝,你這個庫就可以使用了。
原理圖和封裝結合起來就是;你點擊 工具選項中 》封裝管理器》 點擊你要改封裝的器件》然后點擊右邊編輯》 PCB元件庫中的任意 》然后再點擊上面的瀏覽》 在 庫 中選擇你所要器件封裝的庫 》然后在名稱中選擇你需要的封裝》點擊確定》點擊確定 》點擊右下角的接受變化》點擊生效更改》點擊執行更改》點擊關閉,     這就弄好封裝了
第二種方法:直接  雙擊  原理圖中你要改封裝器件的圖標,》雙擊右下角type下的 footprin》點擊瀏覽》選擇你需要的封裝》點擊確定》點擊確定》點擊OK   這就完成了修改封裝了
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:219461 發表于 2017-7-13 17:53 | 顯示全部樓層
原理圖庫和封裝圖庫自帶沒有的話要自己做,換封裝的話在封裝管理庫那里更換
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:219474 發表于 2017-7-13 18:47 | 顯示全部樓層
可以自己做,也可以上網搜啊
ID:218813 發表于 2017-7-13 19:54 | 顯示全部樓層
基本的元器件不用自己做,但很多芯片需要自己畫原理圖以及封裝圖
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:219500 發表于 2017-7-13 20:51 | 顯示全部樓層
如果自己有集成庫可以加進去,沒有的話就需要自己畫
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
