/硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT1
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char U8;
typedef signed char S8;
typedef unsigned int U16;
sbit P2_0 = P2^0 ;
sbit P2_1 = P2^1 ;
//----------------定義區--------------------//
U8 U8FLAG;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
U8 indata[5];
U8 count, count_r=0;
U16 U16temp1,U16temp2;
sbit d1=P2^4;
sbit d2=P2^5;
sbit d3=P2^6;
sbit d4=P2^7;
uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0xff};
uchar data display[5] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void Delay(U16 j)
U8 i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void delay(unsigned int num)//延時函數
while( --num );
void Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
//串行總線
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
P2_1=0 ; //T
P2_1=1 ; //T
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
// Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
P2_1=0 ; //T
P2_1=1 ; //T
//超時則跳出for循環
if(U8FLAG==1)break;
//判斷數據位是0還是1
// 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗 8位 == U8checkdata-----
//----調用相關子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
//主機拉低18ms
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主機設為輸入 判斷從機響應信號
P2_0=1;
//判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
if(!P2_0) //T!
U8FLAG=2;////////////////////////////////////////////////////
//判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
U8FLAG=2;
//判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
//數據接收狀態
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//數據校驗
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
Disp_Temperature()//顯示溫度
unsigned char n=0;
// display[4]=temp_data[0]&0x0f;
// display[0]=ditab[display[4]]; //查表得小數位的值
// display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[4]=U8RH_data_H;
display[4]=display[4]%100;
display[3]=display[4]/10;
display[2]=display[1]%10;
display[4]=U8T_data_H;
display[1]=display[4]/10;
display[0]=display[4]%10;
if(!display[3]) //高位為0,不顯示
display[3]=0x0a;
if(!display[1]) //次次高位為0,不顯示
display[1]=0x0a;
d1=1;
P0=LEDData[display[0]];
delay(5);d1=0;
d2=1;
P0=LEDData[display[1]];
delay(5);d2=0;
d3=1;
P0=LEDData[display[2]];
delay(5);d3=0;
d4=1;
P0=LEDData[display[3]];
delay(5);d4=0;
void main(void)
RH();
Disp_Temperature();
//讀取模塊數據周期不易小于 2S
Delay(20000);
