查看: 34285|回復: 50
Arduino平衡小車源碼&原理圖[Minibalance For Arduino]
Arduino平衡小車源碼&原理圖【Minibalance For Arduino】
把我們提供的庫文件拷貝到您的Arduino安裝目錄下的Libraries文件夾
可在附件中下載
  1. /****************************************************************************
  2.    作者:平衡小車之家
  3.    產品名稱:Minibalance For Arduino
  4. ****************************************************************************/
  5. #include <DATASCOPE.h>      //這是PC端上位機的庫文件
  6. #include <PinChangeInt.h>    //外部中斷
  7. #include <MsTimer2.h>        //定時中斷
  8. #include <KalmanFilter.h>    //卡爾曼濾波
  9. #include "I2Cdev.h"
  10. #include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"//MPU6050庫文件
  11. #include "Wire.h"
  12. #include <EEPROM.h>
  13. MPU6050 Mpu6050; //實例化一個 MPU6050 對象,對象名稱為 Mpu6050
  14. DATASCOPE data;//實例化一個 上位機 對象,對象名稱為 data
  15. KalmanFilter KalFilter;//實例化一個卡爾曼濾波器對象,對象名稱為 KalFilter
  16. int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;  //MPU6050的三軸加速度和三軸陀螺儀數據
  17. #define KEY 3     //按鍵引腳
  18. #define IN1 12   //TB6612FNG驅動模塊控制信號 共6個
  19. #define IN2 13
  20. #define IN3 7
  21. #define IN4 6
  22. #define PWMA 10
  23. #define PWMB 9
  24. #define ENCODER_L 2  //編碼器采集引腳 每路2個 共4個
  25. #define DIRECTION_L 5
  26. #define ENCODER_R 4
  27. #define DIRECTION_R 8
  28. #define ZHONGZHI 0//小車的機械中值  DIFFERENCE
  29. #define DIFFERENCE 2
  30. int Balance_Pwm, Velocity_Pwm, Turn_Pwm;   //直立 速度 轉向環的PWM
  31. int Motor1, Motor2;      //電機疊加之后的PWM
  32. float Battery_Voltage;   //電池電壓 單位是V
  33. volatile long Velocity_L, Velocity_R = 0;   //左右輪編碼器數據
  34. int Velocity_Left, Velocity_Right = 0;     //左右輪速度
  35. int Flag_Qian, Flag_Hou, Flag_Left, Flag_Right; //遙控相關變量
  36. int Angle, Show_Data,PID_Send;  //用于顯示的角度和臨時變量
  37. unsigned char Flag_Stop = 1,Send_Count,Flash_Send;  //停止標志位和上位機相關變量
  38. float Balance_Kp=15,Balance_Kd=0.4,Velocity_Kp=2,Velocity_Ki=0.01;
  39. //***************下面是卡爾曼濾波相關變量***************//
  40. float K1 = 0.05; // 對加速度計取值的權重
  41. float Q_angle = 0.001, Q_gyro = 0.005;
  42. float R_angle = 0.5 , C_0 = 1;
  43. float dt = 0.005; //注意:dt的取值為濾波器采樣時間 5ms
  44. int addr = 0;
  45. /**************************************************************************
  46. 函數功能:檢測小車是否被拿起
  47. 入口參數:Z軸加速度 平衡傾角 左輪編碼器 右輪編碼器
  48. 返回  值:0:無事件 1:小車被拿起
  49. **************************************************************************/
  50. int Pick_Up(float Acceleration, float Angle, int encoder_left, int encoder_right){
  51.   static unsigned int flag, count0, count1, count2;
  52.   if (flag == 0) //第一步
  53.   {
  54.     if (abs(encoder_left) + abs(encoder_right) < 15)         count0++;  //條件1,小車接近靜止
  55.     else       count0 = 0;
  56.     if (count0 > 10)      flag = 1, count0 = 0;
  57.   }
  58.   if (flag == 1) //進入第二步
  59.   {
  60.     if (++count1 > 400)       count1 = 0, flag = 0;                         //超時不再等待2000ms
  61.     if (Acceleration > 27000 && (Angle > (-14 + ZHONGZHI)) && (Angle < (14 + ZHONGZHI)))  flag = 2; //條件2,小車是在0度附近被拿起
  62.   }
  63.   if (flag == 2)  //第三步
  64.   {
  65.     if (++count2 > 200)       count2 = 0, flag = 0;       //超時不再等待1000ms
  66.     if (abs(encoder_left + encoder_right) > 300)           //條件3,小車的輪胎因為正反饋達到最大的轉速
  67.      {
  68.         flag = 0;  return 1;
  69.       }
  70.   }
  71.   return 0;
  72. }
  73. /**************************************************************************
  74. 函數功能:檢測小車是否被放下 作者:平衡小車之家
  75. 入口參數: 平衡傾角 左輪編碼器 右輪編碼器
  76. 返回  值:0:無事件 1:小車放置并啟動
  77. **************************************************************************/
  78. int Put_Down(float Angle, int encoder_left, int encoder_right){
  79.   static u16 flag, count;
  80.   if (Flag_Stop == 0)         return 0;                   //防止誤檢
  81.   if (flag == 0)
  82.   {
  83.     if (Angle > (-10 + ZHONGZHI) && Angle < (10 + ZHONGZHI) && encoder_left == 0 && encoder_right == 0)      flag = 1; //條件1,小車是在0度附近的
  84.   }
  85.   if (flag == 1)
  86.   {
  87.     if (++count > 100)       count = 0, flag = 0;  //超時不再等待 500ms
  88.     if (encoder_left > 12 && encoder_right > 12 && encoder_left < 80 && encoder_right < 80) //條件2,小車的輪胎在未上電的時候被人為轉動
  89.     {
  90.       flag = 0;
  91.       flag = 0;
  92.       return 1;    //檢測到小車被放下
  93.     }
  94.   }
  95.   return 0;
  96. }
  97. /**************************************************************************
  98. 函數功能:異常關閉電機 作者:平衡小車之家
  99. 入口參數:傾角和電池電壓
  100. 返回  值:1:異常  0:正常
  101. **************************************************************************/
  102. unsigned char Turn_Off(float angle, float voltage)
  103. {
  104.   unsigned char temp;
  105.   if (angle < -40 || angle > 40 || 1 == Flag_Stop || voltage < 11.1) //電池電壓低于11.1V關閉電機 //===傾角大于40度關閉電機//===Flag_Stop置1關閉電機
  106.   {
  107.     temp = 1;
  108.     analogWrite(PWMA, 0);  //PWM輸出為0
  109.     analogWrite(PWMB, 0); //PWM輸出為0
  110.   }
  111.   else    temp = 0;   //不存在異常,返回0
  112.   return temp;
  113. }
  114. /**************************************************************************
  115. 函數功能:虛擬示波器往上位機發送數據 作者:平衡小車之家
  116. 入口參數:無
  117. 返回  值:無
  118. **************************************************************************/
  119. void DataScope(void)
  120. {
  121.   int i;
  122.   data.DataScope_Get_Channel_Data(Angle, 1);  //顯示第一個數據,角度
  123.   data.DataScope_Get_Channel_Data(Velocity_Left, 2);//顯示第二個數據,左輪速度  也就是每40ms輸出的脈沖計數
  124.   data.DataScope_Get_Channel_Data(Velocity_Right, 3);//顯示第三個數據,右輪速度 也就是每40ms輸出的脈沖計數
  125.   data.DataScope_Get_Channel_Data(Battery_Voltage, 4);//顯示第四個數據,電池電壓,單位V
  126.   Send_Count = data.DataScope_Data_Generate(4);
  127.   for ( i = 0 ; i < Send_Count; i++)
  128.   {
  129.     Serial.write(DataScope_OutPut_Buffer[i]);
  130.   }
  131.   delay(50);  //上位機必須嚴格控制發送時序
  132. }
  133. /**************************************************************************
  134. 函數功能:按鍵掃描  作者:平衡小車之家
  135. 入口參數:無
  136. 返回  值:按鍵狀態,1:單擊事件,0:無事件。
  137. **************************************************************************/
  138. unsigned char My_click(void){
  139.   static unsigned char flag_key = 1; //按鍵按松開標志
  140.   unsigned char Key;
  141.   Key = digitalRead(KEY);   //讀取按鍵狀態
  142.   if (flag_key && Key == 0) //如果發生單擊事件
  143.   {
  144.     flag_key = 0;
  145.     return 1;            // 單擊事件
  146.   }
  147.   else if (1 == Key)     flag_key = 1;
  148.   return 0;//無按鍵按下
  149. }
  150. /**************************************************************************
  151. 函數功能:直立PD控制  作者:平衡小車之家
  152. 入口參數:角度、角速度
  153. 返回  值:直立控制PWM
  154. **************************************************************************/
  155. int balance(float Angle, float Gyro)
  156. {
  157.   float Bias;
  158.   int balance;
  159.   Bias = Angle - 0;   //===求出平衡的角度中值 和機械相關
  160.   balance = Balance_Kp * Bias + Gyro * Balance_Kd; //===計算平衡控制的電機PWM  PD控制   kp是P系數 kd是D系數
  161.   return balance;
  162. }
  163. /**************************************************************************
  164. 函數功能:速度PI控制 作者:平衡小車之家
  165. 入口參數:左輪編碼器、右輪編碼器
  166. 返回  值:速度控制PWM
  167. **************************************************************************/
  168. int velocity(int encoder_left, int encoder_right)
  169. {
  170.   static float Velocity, Encoder_Least, Encoder, Movement;
  171.   static float Encoder_Integral, Target_Velocity;
  172.   float kp = 2, ki = kp / 200;    //PI參數
  173.   if       ( Flag_Qian == 1)Movement = 600;
  174.   else   if ( Flag_Hou == 1)Movement = -600;
  175.   else    //這里是停止的時候反轉,讓小車盡快停下來
  176.   {
  177.     Movement = 0;
  178.     if (Encoder_Integral > 300)   Encoder_Integral -= 200;
  179.     if (Encoder_Integral < -300)  Encoder_Integral += 200;
  180.   }
  181.   //=============速度PI控制器=======================//
  182.   Encoder_Least = (encoder_left + encoder_right) - 0;               //===獲取最新速度偏差==測量速度(左右編碼器之和)-目標速度(此處為零)
  183.   Encoder *= 0.7;                                                   //===一階低通濾波器
  184.   Encoder += Encoder_Least * 0.3;                                   //===一階低通濾波器
  185.   Encoder_Integral += Encoder;                                      //===積分出位移 積分時間:40ms
  186.   Encoder_Integral = Encoder_Integral - Movement;                   //===接收遙控器數據,控制前進后退
  187.   if (Encoder_Integral > 21000)    Encoder_Integral = 21000;        //===積分限幅
  188.   if (Encoder_Integral < -21000) Encoder_Integral = -21000;         //===積分限幅
  189.   Velocity = Encoder * Velocity_Kp + Encoder_Integral * Velocity_Ki;                  //===速度控制
  190.   if (Turn_Off(KalFilter.angle, Battery_Voltage) == 1 || Flag_Stop == 1)    Encoder_Integral = 0;//小車停止的時候積分清零
  191.   return Velocity;
  192. }
  193. /**************************************************************************
  194. 函數功能:轉向控制 作者:平衡小車之家
  195. 入口參數:Z軸陀螺儀
  196. 返回  值:轉向控制PWM
  197. **************************************************************************/
  198. int turn(float gyro)//轉向控制
  199. {
  200.   static float Turn_Target, Turn, Turn_Convert = 3;
  201.   float Turn_Amplitude = 80, Kp = 2, Kd = 0.001;  //PD參數
  202.   if (1 == Flag_Left)             Turn_Target += Turn_Convert;  //根據遙控指令改變轉向偏差
  203.   else if (1 == Flag_Right)       Turn_Target -= Turn_Convert;//根據遙控指令改變轉向偏差
  204.   else Turn_Target = 0;
  205.   if (Turn_Target > Turn_Amplitude)  Turn_Target = Turn_Amplitude; //===轉向速度限幅
  206.   if (Turn_Target < -Turn_Amplitude) Turn_Target = -Turn_Amplitude;
  207.   Turn = -Turn_Target * Kp + gyro * Kd;         //===結合Z軸陀螺儀進行PD控制
  208.   return Turn;
  209. }
  210. /**************************************************************************
  211. 函數功能:賦值給PWM寄存器 作者:平衡小車之家
  212. 入口參數:左輪PWM、右輪PWM
  213. 返回  值:無
  214. **************************************************************************/
  215. void Set_Pwm(int moto1, int moto2)
  216. {
  217.   if (moto1 > 0)     digitalWrite(IN1, HIGH),      digitalWrite(IN2, LOW);  //TB6612的電平控制
  218.   else             digitalWrite(IN1, LOW),       digitalWrite(IN2, HIGH); //TB6612的電平控制
  219.   analogWrite(PWMA, abs(moto1)); //賦值給PWM寄存器
  220.   if (moto2 < 0) digitalWrite(IN3, HIGH),     digitalWrite(IN4, LOW); //TB6612的電平控制
  221.   else        digitalWrite(IN3, LOW),      digitalWrite(IN4, HIGH); //TB6612的電平控制
  222.   analogWrite(PWMB, abs(moto2));//賦值給PWM寄存器
  223. }
  224. /**************************************************************************
  225. 函數功能:限制PWM賦值  作者:平衡小車之家
  226. 入口參數:無
  227. 返回  值:無
  228. **************************************************************************/
  229. void Xianfu_Pwm(void)
  230. {
  231.   int Amplitude = 250;  //===PWM滿幅是255 限制在250
  232.   if(Flag_Qian==1)  Motor2-=DIFFERENCE;  //DIFFERENCE是一個衡量平衡小車電機和機械安裝差異的一個變量。直接作用于輸出,讓小車具有更好的一致性。
  233.   if(Flag_Hou==1)   Motor2-=DIFFERENCE-2;
  234.   if (Motor1 < -Amplitude) Motor1 = -Amplitude;
  235.   if (Motor1 > Amplitude)  Motor1 = Amplitude;
  236.   if (Motor2 < -Amplitude) Motor2 = -Amplitude;
  237.   if (Motor2 > Amplitude)  Motor2 = Amplitude;
  238. }
  239. /**************************************************************************
  240. 函數功能:5ms控制函數 核心代碼 作者:平衡小車之家
  241. 入口參數:無
  242. 返回  值:無
  243. **************************************************************************/
  244. void control()
  245. {
  246.   static int Velocity_Count, Turn_Count, Encoder_Count;
  247.   static float Voltage_All,Voltage_Count;
  248.   int Temp;
  249.   sei();//全局中斷開啟
  250.   Mpu6050.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);  //獲取MPU6050陀螺儀和加速度計的數據
  251.   KalFilter.Angletest(ax, ay, az, gx, gy, gz, dt, Q_angle, Q_gyro, R_angle, C_0, K1);          //通過卡爾曼濾波獲取角度
  252.   Angle = KalFilter.angle;//Angle是一個用于顯示的整形變量
  253.   Balance_Pwm = balance(KalFilter.angle, KalFilter.Gyro_x);//直立PD控制 控制周期5ms
  254.   if (++Velocity_Count >= 8) //速度控制,控制周期40ms
  255.   {
  256.     Velocity_Left = Velocity_L;    Velocity_L = 0;  //讀取左輪編碼器數據,并清零,這就是通過M法測速(單位時間內的脈沖數)得到速度。
  257.     Velocity_Right = Velocity_R;    Velocity_R = 0; //讀取右輪編碼器數據,并清零
  258.     Velocity_Pwm = velocity(Velocity_Left, Velocity_Right);//速度PI控制,控制周期40ms
  259.     Velocity_Count = 0;
  260.   }
  261.   if (++Turn_Count >= 4)//轉向控制,控制周期20ms
  262.   {
  263.     Turn_Pwm = turn(gz);
  264.     Turn_Count = 0;
  265.   }
  266.   Motor1 = Balance_Pwm - Velocity_Pwm + Turn_Pwm;  //直立速度轉向環的疊加
  267.   Motor2 = Balance_Pwm - Velocity_Pwm - Turn_Pwm; //直立速度轉向環的疊加
  268.   Xianfu_Pwm();//限幅
  269.   if (Pick_Up(az, KalFilter.angle, Velocity_Left, Velocity_Right))   Flag_Stop = 1;  //===如果被拿起就關閉電機//===檢查是否小車被那起
  270.   if (Put_Down(KalFilter.angle, Velocity_Left, Velocity_Right))      Flag_Stop = 0;              //===檢查是否小車被放下
  271.   if (Turn_Off(KalFilter.angle, Battery_Voltage) == 0)        Set_Pwm(Motor1, Motor2);//如果不存在異常,賦值給PWM寄存器控制電機
  272.   if (My_click()) Flag_Stop = !Flag_Stop;   //中斷剩余的時間掃描一下按鍵狀態
  273.   Temp = analogRead(0);  //采集一下電池電壓
  274.   Voltage_Count++;       //平均值計數器
  275.   Voltage_All+=Temp;     //多次采樣累積
  276.   if(Voltage_Count==200) Battery_Voltage=Voltage_All*0.05371/200,Voltage_All=0,Voltage_Count=0;//求平均值
  277. }
  278. /**************************************************************************
  279. 函數功能:初始化 相當于STM32里面的Main函數 作者:平衡小車之家
  280. 入口參數:無
  281. 返回  值:無
  282. **************************************************************************/
  283. void setup() {
  284.   pinMode(IN1, OUTPUT);        //TB6612控制引腳,控制電機1的方向,01為正轉,10為反轉
  285.   pinMode(IN2, OUTPUT);          //TB6612控制引腳,
  286.   pinMode(IN3, OUTPUT);          //TB6612控制引腳,控制電機2的方向,01為正轉,10為反轉
  287.   pinMode(IN4, OUTPUT);          //TB6612控制引腳,
  288.   pinMode(PWMA, OUTPUT);         //TB6612控制引腳,電機PWM
  289.   pinMode(PWMB, OUTPUT);         //TB6612控制引腳,電機PWM
  290.   digitalWrite(IN1, 0);          //TB6612控制引腳拉低
  291.   digitalWrite(IN2, 0);          //TB6612控制引腳拉低
  292.   digitalWrite(IN3, 0);          //TB6612控制引腳拉低
  293.   digitalWrite(IN4, 0);          //TB6612控制引腳拉低
  294.   analogWrite(PWMA, 0);          //TB6612控制引腳拉低
  295.   analogWrite(PWMB, 0);          //TB6612控制引腳拉低
  296.   pinMode(2, INPUT);       //編碼器引腳
  297.   pinMode(4, INPUT);       //編碼器引腳
  298.   pinMode(5, INPUT);       //編碼器引腳
  299.   pinMode(8, INPUT);       //編碼器引腳
  300.   pinMode(3, INPUT);       //按鍵引腳
  301.   Wire.begin();             //加入 IIC 總線
  302.   Serial.begin(9600);       //開啟串口,設置波特率為 9600
  303.   delay(1500);              //延時等待初始化完成
  304.   Mpu6050.initialize();     //初始化MPU6050
  305.   delay(20);
  306.   if(digitalRead(KEY)==0) {    //讀取EEPROM的參數
  307.   Balance_Kp =  (float)((EEPROM.read(addr+0)*256)+EEPROM.read(addr+1) )/100;
  308.   Balance_Kd =  (float)((EEPROM.read(addr+2)*256)+EEPROM.read(addr+3))/100;
  309.   Velocity_Kp = (float)((EEPROM.read(addr+4)*256)+EEPROM.read(addr+5))/100;
  310.   Velocity_Ki = (float)((EEPROM.read(addr+6)*256)+EEPROM.read(addr+7))/100;
  311.   }
  312.   MsTimer2::set(5, control);  //使用Timer2設置5ms定時中斷
  313.   MsTimer2::start();          //使用中斷使能
  314.   attachInterrupt(0, READ_ENCODER_L, CHANGE);           //開啟外部中斷 編碼器接口1
  315.   attachPinChangeInterrupt(4, READ_ENCODER_R, CHANGE);  //開啟外部中斷 編碼器接口2
  316. }
  317. /**************************************************************************
  318. 函數功能:主循環程序體
  319. 入口參數:無
  320. 返回  值:無
  321. **************************************************************************/
  322. void loop() {
  323.   int Voltage_Temp;
  324.   static unsigned char flag;
  325.   unsigned char Balance_Kp_Temp=0,Balance_Kd_Temp=0,Velocity_Kp_Temp=0,Velocity_Ki_Temp=0;
  326.   Voltage_Temp = (Battery_Voltage - 11.1) * 60;  //根據APP的協議對電池電壓變量進行處理
  327.   if (Voltage_Temp > 100)Voltage_Temp = 100;
  328.   if (Voltage_Temp < 0)Voltage_Temp = 0;
  329.   if (Flag_Stop == 0)
  330.   {
  331.     Serial.begin(9600);       //開啟串口,設置波特率為 9600
  332.     flag=!flag;
  333.       if(PID_Send==1)//發送PID參數
  334.   {
  335.     Serial.print("{C");
  336.     Serial.print((int)(Balance_Kp*100));   //左輪編碼器
  337.     Serial.print(":");
  338.     Serial.print((int)(Balance_Kd*100));  //右輪編碼器
  339. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料下載地址:
Minibalance For Arduino平衡小車原理圖.pdf (203.8 KB, 下載次數: 220)
Arduino平衡小車源碼.zip (145.75 KB, 下載次數: 273)
參與人數 6黑幣 +32 收起 理由
1750936835 + 5 贊一個!
QQwert + 5
nick0411013 + 1 很給力!
周得利 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
我西爸爸 + 8
偶游QHD + 8 解釋非常詳盡的代碼,非常感謝!
收藏收藏13 分享淘帖 頂3 踩
ID:187533 發表于 2017-7-14 06:17 | 只看該作者
非常感謝!學習的好帖。
ID:209452 發表于 2017-7-26 10:54 | 只看該作者
你好!有沒有藍牙控制的app求發。。
ID:232830 發表于 2017-9-24 15:40 | 只看該作者
開啟串口,設置波特率為 9600
ID:136641 發表于 2017-9-26 08:07 | 只看該作者
好東西 正在學這個了
ID:87193 發表于 2017-9-26 09:08 | 只看該作者
資料不錯,就是功能什么的介紹更全一點就好了
ID:126043 發表于 2017-9-26 12:25 | 只看該作者
好東西 正在學這個了
ID:237069 發表于 2017-10-4 17:55 | 只看該作者
新人加入,等級夠了再來下載學習
ID:237429 發表于 2017-10-6 09:49 | 只看該作者
  好東西 正在學這個了 非常感謝!
ID:237452 發表于 2017-10-6 12:00 | 只看該作者
好東西 正在了解這個 非常感謝!
ID:238956 發表于 2017-10-12 19:47 | 只看該作者
太棒了,正有所需
ID:243746 發表于 2017-10-28 19:09 | 只看該作者
剛開始 做畢設就是平衡小車 很需要這個
ID:241227 發表于 2018-1-17 12:06 | 只看該作者
特別想自己做一個,先學習學習
ID:113936 發表于 2018-2-3 13:04 | 只看該作者
學習一下,感謝謝
ID:291307 發表于 2018-3-13 23:30 來自觸屏版 | 只看該作者
很想自己做一個
ID:293947 發表于 2018-3-19 15:32 | 只看該作者
感謝分享!學習中
ID:293947 發表于 2018-3-22 23:22 | 只看該作者
好棒的資料,非常感謝。學習的好帖。
ID:296490 發表于 2018-3-24 20:19 | 只看該作者
正好需要,謝謝分享!
ID:296908 發表于 2018-3-25 20:19 | 只看該作者
不錯的貼子,正準備做個行走機器人,可以參考
ID:273800 發表于 2018-4-9 13:52 | 只看該作者
frank.chan 發表于 2017-10-28 19:09
剛開始 做畢設就是平衡小車 很需要這個
我也是,兄die
ID:312642 發表于 2018-4-24 13:21 來自觸屏版 | 只看該作者
為啥驗證時一堆問題    怎么辦
ID:239855 發表于 2018-5-7 12:21 來自觸屏版 | 只看該作者
學習,謝謝樓主
ID:239855 發表于 2018-5-7 12:23 來自觸屏版 | 只看該作者
學習
ID:325926 發表于 2018-5-9 14:58 | 只看該作者
正好需要,代碼很詳細,非常感謝
ID:202196 發表于 2018-6-14 09:02 | 只看該作者
我下載了扣了積分,卻沒有下載窗口。。。。。。
ID:202196 發表于 2018-6-14 09:17 | 只看該作者
有誰,能免費提供代碼嗎?沒黑幣
ID:352400 發表于 2018-6-15 12:11 | 只看該作者
能不能學西方人提供安卓源碼?
ID:372812 發表于 2018-7-16 20:07 | 只看該作者
感激樓主
ID:374565 發表于 2018-7-19 09:32 | 只看該作者
樓主是真實救星了!
ID:79544 發表于 2018-7-29 17:16 | 只看該作者
樓主還在嗎?mpu6050的引腳想修改一下怎么辦呀》希望看到回復一下謝謝啦。。。!
ID:384974 發表于 2018-8-10 14:10 | 只看該作者
這個太有幫助了 感謝樓主
ID:384662 發表于 2018-8-14 09:11 | 只看該作者
感謝樓主,非常有用
ID:390214 發表于 2018-8-27 17:25 | 只看該作者
感謝樓主
ID:401171 發表于 2018-9-21 22:22 | 只看該作者
好東西 正在學這個了
ID:398299 發表于 2018-9-29 15:14 | 只看該作者
沒有黑幣 不能下載 謝謝分享
ID:389751 發表于 2018-10-9 10:30 | 只看該作者
非常感謝!學習的好帖。
ID:398299 發表于 2018-10-12 22:38 | 只看該作者
積分不夠 只能下一個看看
ID:407940 發表于 2018-11-9 16:36 | 只看該作者
樓主。我能加你的qq嗎?一起學習交流。急急急
ID:407940 發表于 2018-11-9 17:02 | 只看該作者
手機APP能分享一下嗎?樓主
ID:440864 發表于 2018-12-6 13:34 | 只看該作者
感謝分享
