查看: 11932|回復(fù): 9
求教關(guān)于Proteus8的DHT11溫濕度仿真問題
ID:218178 發(fā)表于 2017-7-12 10:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按照論壇的程序燒進板子里,可以顯示(一樣的開發(fā)板和1602),但是依照開發(fā)板的原理圖自己畫了Proteus原理圖后顯示就不正常了,請大佬幫看看是不是有問題。在此感謝“旋風(fēng)小臉貓”的程序。http://www.raoushi.com/bbs/dpj-85445-1.html
附程序:(DHT11)
//***********濕度20-90   溫度0-50  采樣間隔1S************//
#include <intrins.h>
#include "lcd.h"
sbit DQ=P3^7;    //DTH11
sbit s4=P3^2; //模式
uchar code shuzi[]="0123456789%C";
uchar code table0[]="    Hum:00%RH";
uchar code table1[]="    Tem:00";
uchar tem;
uchar hum;
display0[2]={0,0};
display1[2]={0,0};
//**************************延時函數(shù)********************//
void delay_ms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=114;y>0;y--);
//**************************初始化DTH11****************//
bit Init_DTH11()
bit flag;
uchar num;
DQ=0;
delay_ms(19);   // >18ms
DQ=1;
for(num=0;num<10;num++);   // 20-40us    34.7us
for(num=0;num<12;num++);
flag=DQ;
for(num=0;num<11;num++); //DTH響應(yīng)80us
for(num=0;num<24;num++);    //DTH拉高80us
return flag;
//***********************讀DTH11數(shù)據(jù)***********//
uchar DTH11_RD_CHAR()
uchar byte=0;
uchar num;
uchar num1;
while(DQ==1);
for(num1=0;num1<8;num1++)
  while(DQ==0);
  byte<<=1;     //高位在前
  for(num=0;DQ==1;num++);
  if(num<10)
   byte|=0x00;
   byte|=0x01;
return byte;
//******************************讀取DTH11溫度和濕度*******************//
void  DTH11_DUSHU()
uchar num;
if(Init_DTH11()==0)
  hum=DTH11_RD_CHAR();   //比正常值高7度左右
  DTH11_RD_CHAR();
  tem=DTH11_RD_CHAR();
  DTH11_RD_CHAR();
  DTH11_RD_CHAR();
  for(num=0;num<17;num++);  //最后BIT輸出后拉低總線50us
  DQ=1;
//**************************顯示函數(shù)******************//
void Display_DTH11()
//*****************濕度處理*********************//
display0[1]=hum/10%10;        //十位處理
display0[0]=hum%10;        //個位處理
  LcdShowStr(0,  0, table0);                                                //顯示濕度指示“Hum”
DisplayOneChar (8,  0, shuzi[ display0[1] ] );//顯示濕度十位
DisplayOneChar (9,  0, shuzi[ display0[0] ] );//顯示濕度個位
DisplayOneChar (10, 0, shuzi[10] );     //顯示濕度
//*****************溫度處理********************//
display1[1]=tem/10%10;           //十位處理
display1[0]=tem%10;
LcdShowStr(0,  1, table1);                                           //顯示溫度指示“Tem”
DisplayOneChar (8,  1, shuzi[ display1[1] ] );//顯示溫度十位
DisplayOneChar (9,  1, shuzi[ display1[0] ] );        //顯示溫度個位
DisplayOneChar (10, 1, 0x60 );
DisplayOneChar (11, 1, shuzi[11] );     //顯示溫度
//*******************************主函數(shù)***********************//
main()
tem=0;
hum=0;
InitLcd1602();
  DTH11_DUSHU();
  Display_DTH11();
  delay_ms(1000);
(1602)
#include"lcd.h"
void Read_Busy()           //忙檢測函數(shù),判斷bit7是0,允許執(zhí)行;1禁止
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xff;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do
        LCD1602_EN = 1;
        sta = LCD1602_DB;
        LCD1602_EN = 0;    //使能,用完后就拉低,釋放總線
    }while(sta & 0x80);
void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd)     //寫命令
    Read_Busy();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_EN = 1;
    LCD1602_EN = 0;
void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat)   //寫數(shù)據(jù)
      Read_Busy();
      LCD1602_RS = 1;
      LCD1602_RW = 0;
      LCD1602_DB = dat;
      LCD1602_EN = 1;
      LCD1602_EN = 0;
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐標(biāo)顯示
    unsigned char addr;
    if(y == 0)
        addr = 0x00 + x;
        addr = 0x40 + x;
    Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
//*************************顯示字符
void DisplayOneChar (uchar X,uchar Y,uchar DData)
if(Y) X|=0X40;   //Y=1顯示第二行,Y=0顯示第一行
X|=0X80;
Lcd1602_Write_Cmd(X); //X用來選擇哪一位
Lcd1602_Write_Data(DData); //DData用來寫數(shù)據(jù)
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //顯示字符串
    LcdSetCursor(x,y);      //當(dāng)前字符的坐標(biāo)
    while(*str != '\0')
        Lcd1602_Write_Data(*str++);
void InitLcd1602()              //1602初始化
    Lcd1602_Write_Cmd(0x38);    //打開,5*8,8位數(shù)據(jù)
    Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x01);    //清屏
ID:282229 發(fā)表于 2018-2-4 23:08 | 只看該作者
樓主找到原因了嗎?我的proteus也不能仿真顯示溫濕度
ID:282229 發(fā)表于 2018-2-4 23:09 | 只看該作者
求回復(fù)
ID:274244 發(fā)表于 2018-5-1 23:22 | 只看該作者
找大神啊,我的也是這個問題
ID:393118 發(fā)表于 2018-9-3 18:58 | 只看該作者
解決了嗎?我的也是這個問題,求大神啊
ID:535220 發(fā)表于 2019-5-11 11:18 | 只看該作者
我也是 實物中有顯示,而仿真中不行,求問怎么解決的
ID:535220 發(fā)表于 2019-5-11 11:36 | 只看該作者
wyzhu926498 發(fā)表于 2018-2-4 23:08
同求 我也遇到一樣的問題 實物可以顯示 仿真不行 你解決了嗎
ID:703718 發(fā)表于 2020-4-6 10:56 | 只看該作者
估計是系統(tǒng)用戶名的問題,我的在Proteus中只顯示0.0
ID:689865 發(fā)表于 2020-4-15 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
我現(xiàn)在也是這樣的情況,請問樓主解決了嗎?
ID:755012 發(fā)表于 2020-5-21 21:54 | 只看該作者
同問,不能顯示
