查看: 39416|回復: 102
基于STC15W408AS的NTC溫度計設計,Keil C程序,原理圖
ID:218901 發表于 2017-7-11 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前基于STC15F204EA做的一個NTC溫度計,這次更新為408AS,同時修改了一點小程序。
/*   基于STC15W408AS的NTC溫度計設計    */
/*       測溫范圍-40°~110°          */
/*       創建者 :jmpxwh               */
/*      創建時間:2017/05/05           */
//4位共陰極數碼管段碼a-h順序接P27-P20,位選端接P3高4位
//NTC使用MF52-103/3435;10K±1%精度;B值:3435±1%
//NTC溫度輸出端子接P1.7
電路原理圖:
全部完整資料下載地址:
15W408AS-NTC3435.rar (126.47 KB, 下載次數: 1636)
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
AD2018 + 1
ID:12041 發表于 2018-5-17 16:04 | 顯示全部樓層
這個還是挺實用的。有兩點疑問:1,溫度傳感器信號是從P1.7讀入的嗎?2,蜂鳴器這個接發,端口是否有被燒毀的可能?蜂鳴器是有源還是無源的?
ID:138119 發表于 2019-9-17 14:18 | 顯示全部樓層
用公式也可以,先求出電路的電阻值,然后根據公式算……
貼上我用的程序吧!
NTC 熱敏電阻溫度計算公式
Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))
這里T1和T2指的是K度即開爾文溫度,K度=273.15(絕對溫度)+攝氏度;其中T2=(273.15+25)
Rt 是熱敏電阻在T1溫度下的阻值;
R是熱敏電阻在T2常溫下的標稱阻值;
B值是熱敏電阻的重要參數;
EXP是e的n次方;
求T1 =1/(ln(Rt/R)/B+1/T2)
C程序:
#include "math.h"
const float Rp=10000.0; //10K
const float T2 = (273.15+25.0);;//T2
const float Bx = 3950.0;//B
const float Ka = 273.15;
float Get_Temp(void)
  float Rt;
  float temp;
  Rt = Get_TempResistor();
  //like this R=5000, T2=273.15+25,B=3470, RT=5000*EXP(3470*(1/T1-1/(273.15+25)),
  temp = Rt/Rp;
  temp = log(temp);//ln(Rt/Rp)
  temp/=Bx;//ln(Rt/Rp)/B
  temp+=(1/T2);
  temp = 1/(temp);
  temp-=Ka;
  return temp;
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
acp1234567 + 10 很給力!
ID:87734 發表于 2017-7-19 08:37 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了,瞧瞧去。。。
ID:87734 發表于 2017-7-19 13:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 erzhu2007 于 2017-7-20 15:32 編輯
不錯不錯
ID:124699 發表于 2017-7-22 22:59 | 顯示全部樓層
正需要這個 樓主辛苦了
ID:9474 發表于 2017-7-23 07:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了
ID:195950 發表于 2017-8-2 21:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯改天試試看
ID:105449 發表于 2017-8-2 21:49 | 顯示全部樓層
很好,有用
ID:88606 發表于 2017-8-26 11:21 | 顯示全部樓層
借鑒參考下!
ID:196311 發表于 2017-8-28 10:55 | 顯示全部樓層
做過50k的ntc,不過數值轉換查表好像不是很理想,下來學習一下
ID:231564 發表于 2017-9-12 17:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享,我是初學者,非常有用。
ID:166497 發表于 2017-10-6 15:28 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主,正需要這方面的資料呢
ID:166497 發表于 2017-10-6 15:29 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,正在找這方面的資料。。。
ID:248832 發表于 2017-11-13 09:48 | 顯示全部樓層
想下載學習一下,怎么才有黑幣呀
ID:161343 發表于 2017-11-17 11:31 | 顯示全部樓層
樓主問下這個溫度精確多少
ID:88606 發表于 2017-11-17 19:15 | 顯示全部樓層
值得參考!
ID:251694 發表于 2017-11-20 22:31 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:251694 發表于 2017-11-21 21:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:241336 發表于 2017-11-25 14:34 | 顯示全部樓層
不錯,有用的   樓主辛苦了
ID:243748 發表于 2017-11-26 01:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:34298 發表于 2017-11-28 22:38 | 顯示全部樓層
如能設置溫度就更好了
ID:44267 發表于 2017-12-25 19:50 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,剛好用到這個東西
ID:116542 發表于 2017-12-26 13:52 | 顯示全部樓層
內部RC時鐘頻率是多少?
ID:214745 發表于 2017-12-26 16:44 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了
ID:146041 發表于 2017-12-28 22:49 | 顯示全部樓層
學習研究下
ID:250796 發表于 2017-12-29 09:45 | 顯示全部樓層
厲害厲害學習學習
ID:277923 發表于 2018-1-20 10:09 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝樓主
ID:218360 發表于 2018-1-21 00:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載看看,模擬試試看,效果怎樣
ID:278302 發表于 2018-1-21 14:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:198286 發表于 2018-1-31 19:48 | 顯示全部樓層
正在研究這個,樓主搞個白光控制吧
ID:272625 發表于 2018-2-2 04:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
“//4位共陰極數碼管段碼a-h順序接P27-P20,位選端接P3高4位”,介紹說是共陰極數碼管,原理圖怎么是共陽極數碼管接法。樓主何解?
ID:58730 發表于 2018-2-5 20:05 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了 謝謝分享
ID:58730 發表于 2018-2-5 20:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:36359 發表于 2018-2-17 09:02 | 顯示全部樓層
學習一下  謝謝分享
ID:288804 發表于 2018-3-7 17:32 | 顯示全部樓層
正需要這個 樓主辛苦了
ID:272625 發表于 2018-3-16 14:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝共享!
ID:79642 發表于 2018-3-17 09:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
實物圖有沒
ID:52896 發表于 2018-3-17 19:55 | 顯示全部樓層
不錯,學習學習
ID:43600 發表于 2018-3-21 03:05 | 顯示全部樓層
正需要這個  謝謝共享!
ID:90566 發表于 2018-3-29 13:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個做電熱水壺行不
ID:303329 發表于 2018-4-11 18:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。。。。。。。。
