只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7948|回復(fù): 0
UV能量測(cè)試儀使用說(shuō)明書
ID:218867 發(fā)表于 2017-7-11 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
一、概述
1-1 介紹………………………………………………………………………………………………2
1-2 用途………………………………………………………………………………………………2
1-3 技術(shù)參數(shù)…………………………………………………………………………………………2
二、組成
2-1 界面介紹…………………………………………………………………………………………3
2-2 功能介紹…………………………………………………………………………………………3
三、操作指南
3-1 產(chǎn)品操作要求……………………………………………………………………………………3
3-2 能量測(cè)試步驟……………………………………………………………………………………3
3-4 能量值復(fù)位說(shuō)明…………………………………………………………………………………4
3-5 待機(jī)………………………………………………………………………………………………4
四、電池使用
4-1 電池要求…………………………………………………………………………………………4
4-2 電池使用損耗情況………………………………………………………………………………4
4-3 電池存留的情況…………………………………………………………………………………4
五、產(chǎn)品維護(hù)…………………………………………………………………………………………4
      產(chǎn)品概述
1-1                    介紹
本產(chǎn)品是用于測(cè)量UV能量強(qiáng)度的一種測(cè)試儀器,測(cè)量UV波長(zhǎng)范圍為395nm(+/-10%),為了防止其他波段的光干擾,我們采用光濾鏡片來(lái)抑制其他波段的進(jìn)入。本測(cè)試儀器有兩種測(cè)試模式,一種是直接測(cè)試能量強(qiáng)度(mw/cm2)另外一種是測(cè)試在單位時(shí)間內(nèi)能量的累積(mj/cm2),可以直接在顯示屏上觀察二者的變化。我們使用先進(jìn)的性能和容易讀取的顯示,多用戶選擇模式,數(shù)據(jù)的校正是經(jīng)過(guò)PC的數(shù)據(jù)記錄和曲線分析,以及過(guò)程的驗(yàn)證。本測(cè)試儀可以用于高速傳送帶或是更慢的生產(chǎn)線或者是靜止測(cè)試,使其與測(cè)量設(shè)備更加兼容。
1-2                    用途
本產(chǎn)品是作為UV能量測(cè)試的一種專業(yè)儀器,它廣泛應(yīng)用于UV固化設(shè)備、UV干燥器、UV曝光機(jī)等一些UV能量測(cè)量的場(chǎng)合。
1-3                    技術(shù)參數(shù)
顯示:   黑色數(shù)字,黃色背景
測(cè)量范圍:0-500mw/cm2
測(cè)量精度:+/- 3%
測(cè)量重復(fù)精度:+/-1.5%
光譜范圍 :395nm(+/-10%)
空間響應(yīng):近似余弦
操作溫度 :0-75°C內(nèi)部溫度。允許較短時(shí)間的更高外部溫度
待機(jī)時(shí)間:3分鐘
電池:三節(jié)可更換AAA堿性電池
電池壽命:大約50小時(shí)顯示時(shí)間
尺寸 :直徑150mm x高度17mm
重量:690 克
外殼材料:    鋁和硅膠材料
      產(chǎn)品概述
2-1             面板介紹
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
2-2             功能介紹
1、遮光蓋子——保護(hù)紫外線對(duì)液晶屏的照射
2、電源指示燈——判斷儀器是否上電
3、液晶顯示器——顯示能量值以及電池容量
4、UV探頭——受光部分帶濾光片
5、防滑護(hù)套——防止儀器在快速的生產(chǎn)線或流水線上的滑動(dòng)
6、電源開(kāi)關(guān)(復(fù)位)——給儀器上電或斷電
      操作指南
3-1             操作要求
1、測(cè)量時(shí)必須套上硅膠防護(hù)套
2、測(cè)量時(shí)必須要把遮關(guān)蓋子蓋上
3、測(cè)量的UV波長(zhǎng)要在技術(shù)范圍內(nèi)
4、每次測(cè)完值要開(kāi)關(guān)一次讓能量值復(fù)位
3-2             能量測(cè)試步驟
首先撥動(dòng)開(kāi)關(guān)使液晶有畫面顯示,這時(shí)儀器表示正常,然后套上護(hù)套將儀器防入U(xiǎn)V光圈內(nèi),如果是測(cè)試能量,則液晶屏顯示出實(shí)時(shí)的能量值,能量刷新的時(shí)間是500ms/次。如果是測(cè)試能量累積,則在單位時(shí)間內(nèi)完成一次測(cè)量時(shí)液晶屏上會(huì)自動(dòng)記錄累積的值,然后對(duì)測(cè)量的值進(jìn)行記錄,要注意的是在能量累積測(cè)試時(shí)一定要把遮光蓋子關(guān)閉,以避免紫外光對(duì)液晶屏照射后的損壞。
3-3             能量值復(fù)位說(shuō)明
當(dāng)測(cè)試完一次能量累積之后,要將當(dāng)前的值進(jìn)行清零,清零操作只需將電源重新開(kāi)/關(guān)就行。
3-4             待機(jī)
考慮到功耗的問(wèn)題,當(dāng)儀器長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有測(cè)試而忘了關(guān)閉的時(shí)候,儀器內(nèi)部會(huì)自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)模式,降低電池的損耗。進(jìn)入待機(jī)模式的前提是當(dāng)檢測(cè)到的能量值低于1mw/cm2超過(guò)3分鐘,但是假如在這三分鐘之內(nèi)重新檢測(cè)到大于1mw/cm2的能量,這時(shí)儀器又會(huì)重新計(jì)時(shí)。一旦進(jìn)入待機(jī)模式,就要重新開(kāi)關(guān)電源使儀器重新工作。
     電池使用
4-1          電池要求
考慮到電池更換的問(wèn)題,我們采用三節(jié)7號(hào)電池,可隨時(shí)隨地更換。電池需采用1.5V的堿性電池,建議買雙鹿7號(hào)堿性電池或者南孚7號(hào)電池堿性電池。
4-2          電池存留的情況
本儀器無(wú)論是在硬件還軟件方面都是采用低功耗模式來(lái)工作的,在液晶顯示屏里面的右上方的圖標(biāo)上可以看到電池的容量,當(dāng)圖標(biāo)上剩最后一格時(shí),為了使儀器正常工作,則該馬上更換電池,以保正常工作。三節(jié)雙鹿電池約可使用50個(gè)小時(shí)。
     產(chǎn)品維護(hù)
在不使用該儀器的時(shí)候,也要注意一些日常的保養(yǎng),例如,要盡量避免和金屬直接的接觸,因?yàn)槲覀兊耐鈿な怯娩X,所以容易引起表面的刮擦。要輕拿輕放,防止內(nèi)部電池的走位導(dǎo)致接觸不良,引起開(kāi)不了機(jī)。長(zhǎng)時(shí)間不使用儀器時(shí),應(yīng)把電池給拿出來(lái)。
