查看: 3576|回復: 3
關于單片機延時函數的時間計算
ID:214997 發表于 2017-7-11 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機一個延時函數延時多長時間到底怎么算?由于學校直接說的c語言,看網上說c只有仿真來看延時是多少,只有這種方法嗎?比如
for(i=0;i<125;i++)
這樣一個延時了多長時間呢?有沒有具體算的方法。。麻煩大家詳細說下吧,謝謝。
ID:179958 發表于 2017-7-11 20:49 | 只看該作者
使用STC最新的程序下載軟件,右邊有個軟件延時計算,用那個生成要的延時函數,就挺不錯的
ID:218953 發表于 2017-7-11 21:52 | 只看該作者
void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++) }      如:DelayMS(5);則耗時為5*120個指令周期,如果你的指令周期就是你的系統時鐘(12000000hz)那么時間為1/12000000*5*120  這只能是大概的算。不過應該能滿足你的延時要求了。精準的話建議用匯編
ID:149988 發表于 2017-7-12 05:59 | 只看該作者
RE: 關于單片機延時函數的時間計算
如果晶振是24Mhz,延時大約是125*2=250us.(用仿真器仿真是251us).
如果晶振是12Mhz,延時大約是125*4=500us(用仿真器仿真是502us).
