查看: 4788|回復: 1
智能車PID的算法推薦教程(共7頁)
僅供PID理解學習
以上為典型模擬 PID 應用例子。
關于各調節器的作用說明:
?比例調節器 P
1 、起調節作用與輸出量和給定量的差成正比, 有差就有調節作用, 所以他的調節結果總是有差存在,這種調節不可消除差,所以叫這種調節為有靜差調節;
2 、但這種調節作用快,能很快減小誤差,是最常用的一種調節器!
3 、積分 I 調節慢,所以 PI 是最常用的一種搭配!
?積分調節器 I
1、是給定量與輸出量的差對時間的積分, 在電路里就是用給定量與輸出量的差給電容充電,只要時間足夠長,電容器的電壓總會到達給定量,使輸出量與給定量的差為零;
2、積分調節器是一種無靜差調節器,意思是說可調節到給定值,做到精確、準確輸出;
? 微分控制調節器 D
1、 ,這種控制總是以輸出量與給定量的差的變化率成正比,差變化越劇烈,調節作用越大,差變化越平穩,調節作用越弱;
2、這種微分調節作用,使得輸出量平穩而很少波動;
3、這種微分調節作用,對輸出量的變化、波動產生強烈的阻尼、抑制的作用,就像摩擦
力的作用;
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共7頁):
智能車PID的算法推薦.pdf (329.07 KB, 下載次數: 42)
ID:239822 發表于 2017-10-19 20:38 | 只看該作者
我暈倒,扣了積分下載網絡錯誤,刷新一下居然又扣分。。。。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 應該是同時下載的人太多 黑幣補償
