查看: 4444|回復: 0
嵌入式開發-枚舉詳解---朱有鵬
ID:217431 發表于 2017-7-8 11:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嵌入式開發-枚舉詳解
朱有鵬
1.枚舉 m
1.1、枚舉是用來干嘛的?
#include <stdio.h>
        // 這個枚舉用來表示函數返回值,ERROR表示錯,RIGHT表示對
        enum return_value
                ERROR,        // 枚舉值常量是全局的,直接自己就可以用。
                RIGHT,
        enum return_value func1(void);
        int main(void)
                enum return_value r = func1();
                if (r == RIGHT)        // 不是r.RIGHT,也不是return_value.RIGHT
                        printf("函數執行正確\n");
                        printf("函數執行錯誤\n");
printf("ERROR = %d.\n", ERROR);        // ERROR = 0
                printf("RIGHT = %d.\n", RIGHT);                // RIGHT = 1證明枚舉
//中的枚舉值是常量
                return 0;
                enum return_value r1;
                r1 = ERROR;
                return r1;
枚舉在C語言中其實是一些符號常量集。直白點說:枚舉定義了一些符號,這些符號的本質就是int類型的常量,每個符號和一個常量綁定。這個符號就表示一個自定義的一個識別碼,編譯器對枚舉的認知就是符號常量所綁定的那個int類型的數字。
枚舉中的枚舉值都是常量,怎么驗證?
枚舉符號常來那個來說,數字不重要,符號才重要。符號對應的數字只要彼此不相同即可,沒有別的要求。所以一般情況下我們都不會明確指定這個符號所對應的數字,而是讓編譯器自動分配。編譯器自動分配的原則是,0開始依次增加,如果用戶自己定義了一個值,則從定義的那個值開始往后依次增加。
1.2、C語言為何需要枚舉
C語言沒有枚舉是可以的。使用枚舉其實就是對1、0這些數字進行符號化編碼,這樣的好處就是編程時可以不用看數字而直接看符號。符號的意義是顯然的,一眼可以看出。而數字所代表的含義除非看文檔或者注釋。
宏定義的目的和意義是,不用數字而用符號,從這里可以看出,宏定義和枚舉有內在聯系。宏定義和枚舉經常用來解決類似的問題,他們倆基本可以互換,但是有一些細微差別。
1.3、宏定義和枚舉的區別
枚舉是將多個有關聯的符號封裝在一個枚舉中,而宏定義是完全散的。什么情況下用枚舉?當我們要定義的常量是一個有限集合時(譬如一星期有7天,譬如一個月有31天,譬如一年有12個月····),最適合用枚舉。(其實宏定義也行,但是枚舉更好),不能用枚舉的情況下(定義的常量符號之間無關聯,或者無限的)用宏定義。
宏定義最先出現,用來解決符號常量的問題,后來人們發現有時候定義的符號常量彼此之間有關聯(多選一的關系),用宏定義來做雖然可以但是不貼切,于是乎發明了枚舉來解決這種情況。
1.4、枚舉的各種不同的定義形式
(1)定義方法1:定義類型和定義變量分離開
enum week
                SUN,                // SUN = 0
                MON,                // MON = 1;
                TUE,
                WEN,
                THU,
                FRI,
                SAT,
enum week today;
(2)定義方法2:定義類型的同時定義變量
enum week
                SUN,                // SUN = 0
        MON,                // MON = 1;
        TUE,
        WEN,
                THU,
                FRI,
                SAT,
}today,yesterday;
(3)定義方法3,定義類型的同時定義變量
enum
                SUN,                // SUN = 0
        MON,                // MON = 1;
                TUE,
        WEN,
        THU,
                FRI,
        SAT,
}today,yesterday;
(4)定義方法4:typedef定義枚舉類型別名,并在后面使用別名進行變量定義
typedef enum week
                SUN,                // SUN = 0
        MON,                // MON = 1;
                TUE,
        WEN,
                THU,
        FRI,
        SAT,
}week;
(5)定義方法5:typedef定義枚舉類型別名
typedef enum
                SUN,                // SUN = 0
        MON,                // MON = 1;
                TUE,
        WEN,
        THU,
                FRI,
                SAT,
}week;
注意:
(1)不能有重名的枚舉類型
即在一個文件中不能有兩個或兩個以上的enum被typedef成相同的別名。這很好理解,因為將兩種不同類型重命名為相同的別名,這會讓gcc在還原別名時遇到困惑。比如你定義了typedef int INT; typedef char INT; 那么INT代表的是int還是char呢?
(2)不能有重名的枚舉成員
兩個struct類型內的成員名稱是可以重名的,而兩個enum類型中的成員卻不可以重名。因為struct類型成員的訪問方式為 變量名.成員,而enum成員的訪問方式為 成員名,因此若兩個enum類型中有重名的成員,那代碼中訪問這個成員時到底指的是哪個enum中的成員呢?
但是兩個#define宏定義是可以重名的,該宏名真正的值取決于最后一次定義的值。編譯器會給出警告但不會error。
