查看: 4189|回復: 0
自己做的多功能交通燈仿真設計
自己做的多功能交通燈,采用c51用protues仿真,內附程序,分享給大家學習
  1. /*****************************************************
  2.        十字路口交通燈控制 C 程序
  3. ******************************************************/
  4. #define        uchar        unsigned char
  5. #define        uint        unsigned int
  6. #include        <reg52.h>
  7. /*****定義控制位**********************/
  8. sbit    Time_Show_LED2=P2^5;//Time_Show_LED2控制位
  9. sbit    Time_Show_LED1=P2^4;//Time_Show_LED1控制位
  10. sbit        EW_LED2=P2^3;        //EW_LED2控制位
  11. sbit        EW_LED1=P2^2;        //EW_LED1控制位
  12. sbit        SN_LED2=P2^1;        //SN_LED2控制位
  13. sbit        SN_LED1=P2^0;        //SN_LED1控制位
  14. sbit    SN_Yellow=P1^6;//SN黃燈
  15. sbit    EW_Yellow=P1^2;//EW黃燈
  16. sbit    EW_Red=P1^3;//EW紅燈
  17. sbit    SN_Red=P1^7;//SN紅燈
  18. sbit    EW_ManGreen=P3^0;//EW人行道綠燈
  19. sbit    SN_ManGreen=P3^1;//SN人行道綠燈
  20. sbit    Special_LED=P2^6;//交通正常指示燈
  21. sbit    Busy_LED=P2^7;//交通繁忙指示燈
  22. sbit    Nomor_Button=P3^5;//交通正常按鍵
  23. sbit    Busy_Btton=P3^6;//交通繁忙按鍵
  24. sbit    Special_Btton=P3^7;//交通特殊按鍵
  25. sbit    Add_Button=P3^3;//時間加
  26. sbit    Reduces_Button=P3^4;//時間減
  27. bit     Flag_SN_Yellow; //SN黃燈標志位
  28. bit     Flag_EW_Yellow;//EW黃燈標志位
  29. bit                flag_jinji;
  30. char        Time_EW;//東西方向倒計時單元
  31. char        Time_SN;//南北方向倒計時單元
  32. uchar EW=60,SN=40,EWL=19,SNL=19; //程序初始化賦值,正常模式
  33. uchar EW1=60,SN1=40,EWL1=19,SNL1=19;//用于存放修改值的變量
  34. uchar code table[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//1~~~~9段選碼
  35. uchar code S[9]={0X28,0X48,0X98,0X48,0X82,0X84,0X89,0X84,0x88};//交通信號燈控制代碼
  36. /**********************延時子程序************************/
  37. void delay(uint x)
  38. {
  39.         uint p;
  40.         uchar q;
  41.         for(p=0;p<x;p++)
  42.         for(q=0;q<121;q++);
  43. }
  44. /*****************顯示子函數**************************/
  45. void        Display(void)
  46.         {
  47.                 char h,l;
  48.                 h=Time_EW/10;
  49.                 l=Time_EW%10;
  50.               P0=table[l];
  51.                 EW_LED2=1;
  52.                 delay(1);
  53.                 EW_LED2=0;
  54.             P0=table[h];
  55.                 EW_LED1=1;
  56.                 delay(1);
  57.                 EW_LED1=0;
  58.                 h=Time_SN/10;
  59.                 l=Time_SN%10;
  60.                 P0=table[l];
  61.                 SN_LED2=1;
  62.                 delay(1);
  63.                 SN_LED2=0;
  64.             P0=table[h];
  65.                 SN_LED1=1;
  66.                 delay(1);
  67.                 SN_LED1=0;
  68.
  69.                 h= EW1/10;
  70.                 l= EW1%10;
  71.                 P0=table[l];
  72.                 Time_Show_LED1=1;
  73.                 delay(1);
  74.         Time_Show_LED1=0;
  75.                 P0=table[h];
  76.                 Time_Show_LED2=1;
  77.                 delay(1);
  78.             Time_Show_LED2=0;
  79. }
  80. void KEY()
  81. {
  82.         if(Add_Button==0) //時間加
  83.         {
  84.                 delay(20);
  85.                 if(Add_Button==0)
  86.                 {
  87.                         EW1+=5;
  88.                         SN1+=5;
  89.                         SN1=EW1-20;
  90.                         EWL1=19;
  91.                         SNL1=19;
  92.                         if(EW1>=100)
  93.                         {
  94.                                 EW1=99;
  95.                                 SN1=79;
  96.                         }
  97.                 }
  98.                 while(Add_Button==0) Display();
  99.         }
  100.         if(Reduces_Button==0) //時間減
  101.         {
  102.                 delay(20);
  103.                 if(Reduces_Button==0)
  104.                 {
  105.                         EW1-=5;
  106.                         SN1-=5;
  107.                         SN1=EW1-20;
  108.                         EWL1=19;
  109.                         SNL1=19;
  110.                         if(EW1<=40)
  111.                         {
  112.                                 EW1=40;
  113.                                 SN1=20;
  114.                         }
  115.                 }
  116.                 while(Reduces_Button==0) Display();
  117.         }
  118.         if(Nomor_Button==0)//測試按鍵是否按下,按下為正常狀態
  119.         {
  120.                 delay(20);
  121.                 if(Nomor_Button==0)
  122.                 {
  123.                         EW1=60;
  124.                         SN1=40;
  125.                         EWL1=19;
  126.                         SNL1=19;
  127.                         Busy_LED=0;//關繁忙信號燈
  128.                         Special_LED =0;//關特殊信號燈
  129.                 }
  130.                 while(Nomor_Button==0) Display();
  131.         }
  132.         if(Busy_Btton==0) //測試按鍵是否按下,按下為繁忙狀態
  133.         {
  134.                 delay(20);
  135.                 if(Busy_Btton==0)
  136.                 {
  137.                         EW1=45;
  138.                         SN1=30;
  139.                         EWL1=14;
  140.                         SNL1=14;
  141.                         Special_LED=0;//關特殊信號燈
  142.                         Busy_LED=1;//開繁忙信號燈
  143.                 }
  144.         while(Busy_Btton==0) Display();
  145.         }
  146. /*        if(Special_Btton==0)//測試按鍵是否按下,按下為特殊狀態
  147.         {
  148.                     EW1=75;
  149.             SN1=55;
  150.                         EWL1=19;
  151.                         SNL1=19;
  152.                         Busy_LED=0;//關繁忙信號燈
  153.                     Special_LED =1;//開特殊信號燈
  154.
  155.             }  */
  156.         if(Special_Btton==0)
  157.         {
  158.                 delay(50);
  159.                 if(Special_Btton==0)
  160.                 flag_jinji=~flag_jinji;
  161.                 while(Special_Btton==0) Display();
  162.         }
  163. }
  164. /**********************T0中斷服務程序*******************/
  165. void timer0() interrupt 1 using 1
  166. {
  167.         static uchar count;
  168.         TH0=(65536-50000)/256;
  169.         TL0=(65536-50000)%256;
  170.         count++;
  171.
  172.         if(count==10)
  173.         {
  174.           if(Flag_SN_Yellow==1) //測試南北黃燈標志位
  175.           {SN_Yellow=~SN_Yellow;}
  176.           if(Flag_EW_Yellow==1)  //測試東西黃燈標志位
  177.           {EW_Yellow=~EW_Yellow;}
  178.         }
  179.         if(count==20)
  180.         {
  181.         Time_EW--;
  182.         Time_SN--;
  183.         if(Flag_SN_Yellow==1)//測試南北黃燈標志位
  184.             {SN_Yellow=~SN_Yellow;}
  185.         if(Flag_EW_Yellow==1)//測試東西黃燈標志位
  186.             {EW_Yellow=~EW_Yellow;}
  187.         count=0;
  188.         }
  189.
  190. }
  191. /*********************主程序開始**********************/
  192. void        main(void)
  193. {
  194.         Busy_LED=0;
  195.         Special_LED=0;
  196.     TMOD=0x01;//定時器工作于方式1
  197.         TH0=(65536-50000)/256;//定時器賦初值
  198.         TL0=(65536-50000)%256;
  199.         EA=1; //CPU開中斷總允許
  200.         ET0=1;//開定時中斷
  201.     TR0=1;//啟動定時
  202.         while(1)
  203.         {
  204.                 if(flag_jinji==0)
  205.                 {
  206.                                         /*******S0狀態**********/
  207.                                         EW_ManGreen=0;        //EW人行道禁止
  208.                             SN_ManGreen=1;//SN人行道通行
  209.                         Flag_EW_Yellow=0;           //EW關黃燈顯示信號
  210.                                         Time_EW=EW;
  211.                                         Time_SN=SN;
  212.                                         while(Time_SN>=5&&flag_jinji==0)
  213.                                     {P1=S[0];         //SN通行,EW紅燈
  214.                                  Display();
  215.                                          KEY();}
  216.                                         /*******S1狀態**********/
  217.                                     P1=0x00;
  218.                                         while(Time_SN>=0&&flag_jinji==0)
  219.                                    {Flag_SN_Yellow=1;         //SN開黃燈信號位
  220.                                 //   SN_ManGreen=0;
  221.                                     EW_Red=1;      //SN黃燈亮,等待左拐信號,EW紅燈
  222.                                          SN_Red=0;           //
  223.                                      Display();
  224.                                          KEY();
  225.                                         }
  226.                                         /*******S2狀態**********/
  227.                                     Flag_SN_Yellow=0; //SN關黃燈顯示信號
  228.                                         Time_SN=SNL;
  229.                                         while(Time_SN>=5&&flag_jinji==0)
  230.                                         {P1=S[2];//SN左拐綠燈亮,EW紅燈        SN紅燈                                10011000
  231.                                         SN_ManGreen=0;//SN人行道jinzhi
  232.                                          Display();
  233.                                          KEY();}
  234.
  235.                                   /*******S3狀態**********/
  236.                                         P1=0x00;
  237.                                         while(Time_SN>=0&&flag_jinji==0)
  238.                                    {Flag_SN_Yellow=1;        //SN開黃燈信號位
  239.                                     EW_Red=1;      //SN黃燈亮,等待停止信號,EW紅燈
  240.                                            SN_Red=1;
  241.                                     Display();
  242.                                         KEY();}
  243.
  244.
  245.                                    /***********賦值**********/
  246.                                         EW=EW1;
  247.                                         SN=SN1;
  248.                                         EWL=EWL1;
  249.                                         SNL=SNL1;
  250.
  251.
  252.                                         /*******S4狀態**********/
  253.                                         EW_ManGreen=1;//EW人行道通行
  254.                             SN_ManGreen=0;//SN人行道禁止
  255.                                         Flag_SN_Yellow=0;  //SN關黃燈顯示信號
  256.                                         Time_EW=SN;
  257.                                         Time_SN=EW;
  258.                                     while(Time_EW>=5&&flag_jinji==0)
  259.                                     {P1=S[4];         //EW通行,SN紅燈
  260.                                          Display();
  261.                                          KEY();}
  262.                                         /*******S5狀態**********/
  263.                                         P1=0X00;
  264.                                         while(Time_EW>=0&&flag_jinji==0)
  265.                                    {Flag_EW_Yellow=1;//EW開黃燈信號位
  266.                         //           EW_ManGreen=0;
  267.                                     SN_Red=1;//EW黃燈亮,等待左拐信號,SN紅燈
  268.                                         EW_Red=0;
  269.                                     Display();
  270. ……………………
  271. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
多功能交通燈仿真.zip (124.22 KB, 下載次數: 15)
