查看: 3104|回復: 4
同時使用兩個定時器,定時器T0 無法實現定時,請指教!!!!
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:184107 發表于 2017-7-7 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void TimerConfiguration()
    TMOD = 0x11; //選擇工作方式1
    TH0 = 0x3C;         //設置初始值
    TL0 = 0xB0;
        TH1 = 0xB1;
        TL1 = 0xE0;
    EA = 1;                         //打開總中斷
    ET0 = 1;
        ET1 = 1;
                         //打開定時器0中斷
    //TR0 = 0;                 //啟動定時器0
void Timer0() interrupt 1 using 1
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
        aa++;
void Timer1() interrupt 3 using 2
        TH1 = 0xB1;
        TL1 = 0xE0;
        bb++;
void scan_k1()         //按鍵掃描
                if(k1==1)bb=0;
                if(k1==0)
                Delay10ms(10);
                TR1=1;
                        if((bb>2)&&(k1==1))
                        set++;
                        TR1=0;
                        if(set==7)
                        set=0;
                while(set==1)
                {                 //TimerConfiguration();
                                 scan_k1();
                                                if(set==1)
                                                        if(aa==72)      時間到了不停止!!
        if(flag1==0)
        G1=1;
        TR0=0;
        set=0;
        soft_reset();
        flag1=0;
        LED1=0;
        LED2=1;
        LED3=1;
        G1=0;
        TR0=1;
ID:210756 發表于 2017-7-7 19:48 | 只看該作者
你這個程序有點暈,set 初始化是什么,
ID:213173 發表于 2017-7-7 20:22 | 只看該作者
程序中兩個定時器沖突 , 改if(aa>=72)   試試,只要兩個定時器中斷時間有共倍數關系用一個定時器就可以解決,
ID:184107 發表于 2017-7-8 22:55 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-7-7 20:22
程序中兩個定時器沖突 , 改if(aa>=72)   試試,只要兩個定時器中斷時間有共倍數關系用一個定時器就可以解 ...
謝謝你的意見!試了不行,我用ISIS仿真只有當K1處于閉合狀態下上電可以定時(定時器T0有作用 aa的值有用)
