查看: 2967|回復: 5
求用mcs-51單片機控制hc-06藍牙模塊,并于智能手機通訊,實現對led等的控制的程序
ID:217914 發表于 2017-7-7 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求用mcs-51單片機控制hc-06藍牙模塊,并于智能手機通訊,實現對led等的控制的,led的狀態能在手機上顯示,
ID:82765 發表于 2017-7-7 18:28 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:164602 發表于 2017-7-8 09:07 | 顯示全部樓層
你的問題,其實有三個方面:
第一:上位機——手機程序。要用合適的軟件,編制手機APK
第二:下位機——51單片機程序,執行手機的指令,返回狀態等
第三:(關鍵)兩機的通訊。
不是單片機控制藍牙,是通過藍牙進行數據交換。
本站論壇有很多這樣的例子帖子,你可以自己找找。每個人的目標任務不一樣,程序千差萬別,抓關鍵嘛。
ID:209101 發表于 2017-7-8 20:17 | 顯示全部樓層
這個我做過,自己寫的app和單片機的簡單連接,可以通過藍牙控制單片機
ID:229992 發表于 2017-9-24 09:20 | 顯示全部樓層
/*********************************************************** STC90C51RD+ÓëHC-06À¶ÑÀÁ¬Ïߣº         À¶ÑÀ  STC90C51RD+         RXD    TXD         TXD    RXD ÆäËûÁ¬Ïߣº         P2.0¡¢P2.1¡¢P2.3·Ö±ð½ÓÒ»¸öָʾµÆ  £¡£¡£¡£¡ £¡£¡£¡£¡×¢Ò⣺Èôµ¥Æ¬»úTXD£¨P3.1£©ÎÞÉÏÀ­ÄÜÁ¦£¬±ØÐëÔÚP3.1¶Ë½ÓÉÏÀ­µç×è¡£±¾´Î²âÊÔÐèÒª½ÓÉÏÀ­µç×è £¡£¡£¡£¡  ÊÖ»ú²ÉÓÃÀ¶ÑÀ´®¿ÚͨÐÅÖúÊÖ ×îºóÒѸÄÓÃAndroid×Ô±àÀ¶ÑÀͨÐÅÈí¼þ                                         By itas109                                         http://blog.csdn.net/itas109 ***********************************************************/ #include <reg52.h> #include <intrins.h> unsigned char tmp; unsigned int c=0;  sbit led1=P2^0;                    //ָʾµÆ0 sbit led2=P2^1;                        //ָʾµÆ1 sbit led3=P2^3;                        //ָʾµÆ3  void init();   //´®¿Ú³õʼ»¯ void send(unsigned char a);        //µ¥×Ö½Ú·¢Ëͺ¯Êý void ctrl(); //½ÓÊÕ´¦Àíº¯Êý  void main() {                 init();           while(1)           {                            if(RI==1)                     // ÊÇ·ñÓÐÊý¾Ýµ½À´                   {                    RI = 0;                   tmp = SBUF;                   // ÔÝ´æ½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý                                   ctrl();                                   }                  } }   void init()        //´®¿Ú³õʼ»¯  {                    ES=0;        //¹ØÖÐ¶Ï                   SCON = 0x50;                        // REN=1ÔÊÐí´®ÐнÓÊÜ״̬£¬´®¿Ú¹¤×÷ģʽ1,        //10λUART£¨1λÆðʼ룬8λÊý¾Ý룬1λֹͣ룬ÎÞÆæÅ¼Ð£Ñ飩£¬²¨ÌØÂʿɱ䠠                  TMOD = 0x20;                        // ¶¨Ê±Æ÷1¹¤×÷ÓÚ·½Ê½2£¬8λ×Ô¶¯ÖØÔØÄ£Ê½, ÓÃÓÚ²úÉú²¨ÌØÂÊ           TH1=TL1=0xFD;                       // ²¨ÌØÂÊ9600 £¨±¾´Î²âÊÔ²ÉÓþ§ÕñΪ11.0592£©                      PCON &= 0x7f;                       // ²¨ÌØÂʲ»±¶Ôö           TR1 = 1;                                                          //¶¨Ê±Æ÷1¿ªÊ¼¹¤×÷£¬²úÉú²¨ÌØÂÊ        //·¢Ëͱê־λÖÃ0                   TI=0;        //½ÓÊÕ±ê־λÖÃ0                   RI=0;                                      //EA=0;               ES=1;             led1=0;                                   //³õʼ»¯ÉèÖÃ3¸öָʾµÆÈ«ÁÁ                   led2=0;                   led3=0;  }     void send(unsigned char a)        //µ¥×Ö½ÚÊý¾Ý·¢ËÍ {                                                        //×¢Ò⣺Èôµ¥Æ¬»úTXD£¨P3.1£©ÎÞÉÏÀ­ÄÜÁ¦£¬±ØÐëÔÚP3.1¶Ë½ÓÉÏÀ­µç×è¡£±¾´Î²âÊÔÐèÒª½ÓÉÏÀ­µç×è         TI=0;                 SBUF=a;         while(TI==0);         TI=0;          if(c%2)                                        //·¢ËÍָʾµÆ±êÖ¾£¬Ã¿½ÓÊÕÒ»´Î£¬´ËµÆÁÁÃð½»Ìæ          led3=1;         else          led3=0;         c++; }   void ctrl()                            //½ÓÊÕ´¦Àíº¯Êý {                                     switch(tmp)                                   {                                           case '1':                                                 led1=1;                                   //ÊÕµ½×Ö·û1£¬Ö¸Ê¾µÆ0Ãð                                                 send(tmp);                                                 break;        case '2':                                         //ÊÕµ½×Ö·û2£¬Ö¸Ê¾µÆ1Ãð                                                  led2=1;                                                   send(tmp);                                                  break;                                         case '3':                                    //ÊÕµ½×Ö·û3£¬Ö¸Ê¾µÆ0¡¢1ÁÁ                                                  led1=0;                                                  led2=0;                                                  send(tmp);                                                  break;                                         case '4':                                        //ÊÕµ½×Ö·û4£¬Ö¸Ê¾µÆ0¡¢1Ãð                                                   led1=1;                                                   led2=1;                                                   send(tmp);                                                   break;                                         case '5':                                        //ÊÕµ½×Ö·û5£¬Ö¸Ê¾µÆ3ÁÁ                                                 led3=0;                                                 send(tmp);                                                 break;                                         default:                   //ÆäËû£¬µÆÈ«Ãð                                                   led1=1;                                                   led2=1;                                                   led3=1;                                                   send(tmp);                                   } }
