有源晶振也叫做振蕩器。有源晶振里面包含了晶體管和阻容元件,是一個完整的振蕩器。因此外觀方面體積較大,正面顯示有晶振頻率和廠家印絲標記,反面則有4個金屬引腳。
2017-7-8 05:03 上傳
有源晶振四個腳是如何定義的?有源晶振型號類型比較多,而且每一種型號的引腳定義都有所不同,接法也不是通用的。揚興介紹一下有源晶振常用引腳識別法,以方便大家:有個點標記的為1腳,按逆時針(管腳向下)分別為2、3、4。通常的用法:一腳懸空,二腳接地,三腳接輸出,四腳接電壓。因為有源晶振不需要CPU的內部振蕩器,信號質量好,比較穩定,而且連接方式相對簡單,不需要復雜的配置電路。
2017-7-8 05:03 上傳
有源晶振優點就是內置有振蕩電路,故只需要提供合適的直流電源,即可輸出穩定頻率。省去了無源晶振與振蕩電路的匹配等問題,但成本相應較高。有源晶振的缺陷是其信號電平是固定的,需要選擇好合適輸出電平,靈活性較差,而且價格高。
以下是方形振蕩器引腳分布:
1、正方的,使用DIP-8封裝,打點的是1腳。 1-NC; 4-GND; 5-Output; 8-VCC
2、長方的,使用DIP-14封裝,打點的是1腳。1-NC; 7-GND; 8-Output; 14-VCC
2017-7-8 05:03 上傳
BTW:
1、電源有兩種,一種是TTL,只能用5V,一種是HC的,可以3.3V/5V
2、邊沿有一個是尖角,三個圓角,尖角的是一腳,和打點一致。
Vcc out
NC(點) GND
有源晶振為四角方形或矩形金屬盒子,看著標稱一面(頂),左下空腳,右下地,左上VCC(5V),右上輸出。接上電源可以用示波器看到波形。
