查看: 4537|回復: 2
基于51單片機的方波發生器,占空比20%
ID:217846 發表于 2017-7-7 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>    // 用定時器0  控制 PWM
#define ledConPort P2
#define dataPort P0
sbit P1_0 = P1^0;    // P1.0  PWM  輸出
sbit key10 = P3^2;   // 調節 PWM0  占空比 按鍵
sbit key11 = P3^3;
sbit key12=P3^4;//調節頻率的按鍵
sbit key13=P3^5;
unsigned int fadj,pwma;
unsigned char PWM0 = 2;     // 占空比初始值
unsigned int counter = 0;  // 計數的
unsigned char code ch[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
bit  tt1;      // 標志位
bit  tt2;
void ledshow(void);
void Timer0(void) interrupt 3 // 定時器0   PWM 控制
  TH1=(65536-100)/256;      // 定 時時間
  TL1=(65536-100)%256;
  counter++;
  pwma=PWM0*fadj/100;
  if(counter >= fadj) counter = 0;   // PWM  20級
  if(counter >= pwma) P1_0 = 0; else P1_0 = 1;
ID:708952 發表于 2020-3-15 17:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問頻率怎么確定
ID:259035 發表于 2020-3-15 18:21 | 顯示全部樓層
沒有發完整的程序
