查看: 3167|回復: 7
請教:單片機IO口檢測判斷全波與半波的思路?
ID:217703 發表于 2017-7-6 18:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題:
    請教高手們,用單片機IO口,檢測判斷全波與半波的思路?
    電路中用的一個開關控制,開關接通時是全波整流輸出,開關斷開時就變為半波整流輸出,整流輸出經電阻降壓給一個三極管倒像后再給單片機端口,請問是否是用過零檢測思路來判斷?那么具體是什么思路呢?因為過零檢測程序我也還沒做過
    謝謝幫忙回復
ID:217703 發表于 2017-7-6 18:34 | 顯示全部樓層
自己先頂一下,急盼回復,謝謝
ID:216540 發表于 2017-7-6 18:47 | 顯示全部樓層
半波中間空缺的部分比較長吧?全波則幾乎沒有
ID:137736 發表于 2017-7-6 23:36 | 顯示全部樓層
波形用觸發器整形,測量整形后的脈沖寬度或頻率。相差一倍。
ID:123289 發表于 2017-7-7 02:51 | 顯示全部樓層
地板的方案很好,易實現。
但前提是:必須事先知道頻率。
ID:217703 發表于 2017-7-7 11:25 | 顯示全部樓層
[b]能麻煩描述一下程序上的思路嗎,我現在需要實現的就是要判斷出操作這個開關的動作,因為開關有點類似輕觸試那種開關,可以自動復位的,平時常閉,按下變為開,抬起復位為常閉,平時不操作開關,就是全波狀態,執行LED的調光動作,操作開關時,會是半波狀態,執行LED的另外調光動作
ID:217703 發表于 2017-7-7 11:26 | 顯示全部樓層
我現在就是需要請教大俠們程序做的思路
ID:123289 發表于 2017-7-7 13:33 | 顯示全部樓層
鑒于樓主所述特點:檢測開關是否合上就可以了。
另外,用全半與半波來調LED的亮度,不是個好的方法。
