查看: 4473|回復: 4
求74hc164控制三位一體的數碼管
ID:217360 發表于 2017-7-6 11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
求74hc164控制三位一體的數碼管,要求顯示123,另外畫圖也求指點,本人菜手,不想涉及這方面的,可老師逼著我做,求大神幫忙
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
5664645345 + 4 很給力!
ID:82765 發表于 2017-7-6 19:47 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:137736 發表于 2017-7-6 23:14 | 顯示全部樓層
我用衛星接收機顯示板調試好的程序,一位顯示數碼,你改改就能用。 74HC164.rar (13.93 KB, 下載次數: 26)
ID:137736 發表于 2017-7-6 23:15 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"
sbit DAT=P1^1;
sbit CLK=P1^2;
sbit LED=P1^0;
uchar code tab[]={0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x00,0x09,0xfd,0xff
};//0-9,-,全滅
void sendbyte(uchar byte)
uchar num,c;
num=tab[byte];
for(c=0;c<8;c++)
CLK=0;
DAT=num&0x01;
CLK=1;
num>>=1;
void delay_50ms(unsigned int t)
unsigned int j;
for(;t>0;t--)
for(j=6245;j>0;j--)
main()
unsigned char h;
LED=0;
for(h=0;h<10;h++)
delay_50ms(2);
sendbyte(h);
delay_50ms(40);
h=0;
ID:215916 發表于 2017-7-7 01:40 | 顯示全部樓層
好好看下書,很簡單的
