查看: 3787|回復: 4
單片機控制24v小車電機,小車電機功率25w,用什么驅動板好?
ID:217454 發表于 2017-7-5 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問下大神們,單片機控制24v小車電機,小車電機功率25w,用什么驅動板好?
ID:164602 發表于 2017-7-6 08:44 | 顯示全部樓層
我個人一般用的是L298N模塊,它的驅動電壓在5V~35V之間,滿足你的要求,一般我用12V。這個模塊同時可以有5V的輸出,供單片機使用。很好用的模塊。
也有人用L293D的,這個我不熟悉,你自己可以去查一查資料。淘寶上很多的。
ID:123289 發表于 2017-7-6 08:57 | 顯示全部樓層
小直流電機,用達林頓或VMOS就好了。最好用光藕隔離一下。
ID:217542 發表于 2017-7-6 09:48 | 顯示全部樓層
用場效應管組成橋式電路驅動就可以了,單片機最好接光耦隔離輸出控制
ID:97438 發表于 2017-7-6 10:14 | 顯示全部樓層
25W啊,電流不小了。。。建議不要用l298N
