查看: 3704|回復: 2
單片機電子秤課設論文下載
ID:198662 發表于 2017-7-5 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    電子秤設計
一、硬件系統
1、單片機控制模塊
2、信號處理模塊
3、數據采集模塊
4、顯示模塊
二、軟件系統
1、單片機控制模塊
     本系統的中心控制模塊即單片機控制模塊,它在整個系統中負責數據的處理、交換等作用。本次設計中的鍵盤輸入信號、信號處理模塊的輸入信號,都將被輸入到中心模塊中進行數據的進一步處理。不僅如此,此中心控制模塊還要能夠輸出顯示控制信號、信號處
理控制信號、報警信號等等。顯然,作為整個系統的中心控制芯片單片機扮演著一個中心樞紐的角色,不僅有信號的輸入,也有信號的要的地位。因此,在選用這種中心控制芯片的時候,最好能夠選用內大,可靠性高,速度快而且價格便宜的芯片。 在對比市場上眾多的單片機芯片后發現,STC89C52 相對于其他芯片可以很好的完成上面的功能,并且擁有許多自身的優點。STC89C52 是一種 8 位微控制器,用串口直接下載,抗干擾能力相對更好一點,兼容性也不錯,而且成本不高。因此,本次設計的中心控制芯片選用的是 STC89C52。
完整論文下載(word格式 可編輯):
電子秤-王敬賢.docx (1.19 MB, 下載次數: 41)
ID:1 發表于 2017-7-10 03:40 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:198662 發表于 2017-7-10 08:12 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2017-7-10 03:40
好資料,51黑有你更精彩!!!
謝謝,我會更努力
