查看: 5611|回復: 6
LCD1602電子表單片機程序詳細注釋
ID:198662 發表于 2017-7-5 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>//包含52單片機頭文件
  3. #define uint unsigned int
  4. #include"24c02.h"
  5. sbit dula=P2^6; //定義鎖存器鎖存端
  6. sbit wela=P2^7;
  7. sbit rs=P3^5;  //定義1602液晶RS端
  8. sbit lcden=P3^4;//定義1602液晶LCDEN端
  9. sbit s1=P3^0;   //定義按鍵--功能鍵
  10. sbit s2=P3^1; //定義按鍵--增加鍵
  11. sbit s3=P3^2; //定義按鍵--減小鍵
  12. sbit rd=P3^7;
  13. sbit beep=P2^3; //定義蜂鳴器端
  14. uchar count,s1num;
  15. char miao,shi,fen;
  16. uchar code table[]="  2008-9-30 MON";//定義初始上電時液晶默認顯示狀態
  17. void delay(uint z)  //延時函數
  18. {
  19. uint x,y;
  20. for(x=z;x>0;x--)
  21.   for(y=110;y>0;y--);
  22. }
  23. void di()//蜂鳴器發聲函數
  24. {
  25. beep=0;
  26. delay(100);
  27. beep=1;
  28. }
  29. void write_com(uchar com)//液晶寫命令函數
  30. {
  31. rs=0;
  32. lcden=0;
  33. P0=com;
  34. delay(5);
  35. lcden=1;
  36. delay(5);
  37. lcden=0;
  38. }
  39. void write_date(uchar date)//液晶寫數據函數
  40. {
  41. rs=1;
  42. lcden=0;
  43. P0=date;
  44. delay(5);
  45. lcden=1;
  46. delay(5);
  47. lcden=0;
  48. }
  49. void write_sfm(uchar add,uchar date)//寫時分秒函數
  50. {
  51. uchar shi,ge;
  52. shi=date/10;//分解一個2位數的十位和個位
  53. ge=date%10;
  54. write_com(0x80+0x40+add);//設置顯示位置
  55. write_date(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
  56. write_date(0x30+ge); //送去液晶顯示個位
  57. }
  58. void init()//初始化函數
  59. {
  60. uchar num;
  61. rd=0;  //軟件將矩陣按鍵第4列一端置低用以分解出獨立按鍵
  62. dula=0;//關閉兩鎖存器鎖存端,防止操作液晶時數碼管會出亂碼
  63. wela=0;
  64. lcden=0;
  65. fen=0; //初始化種變量值
  66. miao=0;
  67. shi=0;
  68. count=0;
  69. s1num=0;
  70. init_24c02();
  71. write_com(0x38);//初始化1602液晶
  72. write_com(0x0c);
  73. write_com(0x06);
  74. write_com(0x01);
  75. write_com(0x80);//設置顯示初始坐標
  76. for(num=0;num<15;num++)//顯示年月日星期
  77.   {
  78.    write_date(table[num]);
  79.    delay(5);
  80.   }
  81.   write_com(0x80+0x40+6);//寫出時間顯示部分的兩個冒號
  82.   write_date(':');
  83.   delay(5);
  84.   write_com(0x80+0x40+9);
  85.   write_date(':');
  86.   delay(5);
  87. miao=read_add(1);//首次上電從AT24C02中讀取出存儲的數據
  88. fen=read_add(2);
  89. shi=read_add(3);
  90. write_sfm(10,miao);//分別送去液晶顯示
  91. write_sfm(7,fen);
  92. write_sfm(4,shi);
  93. TMOD=0x01;//設置定時器0工作模式1
  94. TH0=(65536-50000)/256;//定時器裝初值
  95. TL0=(65536-50000)%256;
  96. EA=1; //開總中斷
  97. ET0=1; //開定時器0中斷
  98. TR0=1; //啟動定時器0
  99. }
  100. void keyscan()//按鍵掃描函數
  101. {
  102. if(s1==0)
  103. {
  104.   delay(5);
  105.   if(s1==0)//確認功能鍵被按下
  106.   { s1num++;//功能鍵按下次數記錄
  107.    while(!s1);//釋放確認
  108.    di();//每當有按鍵釋放蜂鳴器發出滴聲
  109.    if(s1num==1)//第一次被按下時
  110.    {
  111.     TR0=0;  //關閉定時器
  112.     write_com(0x80+0x40+10);//光標定位到秒位置
  113.     write_com(0x0f); //光標開始閃爍
  114.    }
  115.    if(s1num==2)//第二次按下光標閃爍定位到分鐘位置
  116.    {
  117.     write_com(0x80+0x40+7);
  118.    }
  119.    if(s1num==3)//第三次按下光標閃爍定位到小時位置
  120.    {
  121.     write_com(0x80+0x40+4);
  122.    }
  123.    if(s1num==4)//第四次按下
  124.    {
  125.     s1num=0;//記錄按鍵數清零
  126.     write_com(0x0c);//取消光標閃爍
  127.     TR0=1; //啟動定時器使時鐘開始走
  128.    }
  129.   }
  130. }
  131. if(s1num!=0)//只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
  132. {
  133.   if(s2==0)
  134.   {
  135.    delay(5);
  136.    if(s2==0)//增加鍵確認被按下
  137.    {
  138.     while(!s2);//按鍵釋放
  139.     di();//每當有按鍵釋放蜂鳴器發出滴聲
  140.     if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
  141.     {
  142.      miao++; //則調整秒加1
  143.      if(miao==60)//若滿60后將清零
  144.       miao=0;
  145.      write_sfm(10,miao);//每調節一次送液晶顯示一下
  146.      write_com(0x80+0x40+10);//顯示位置重新回到調節處
  147.      write_add(1,miao); //數據改變立即存入24C02
  148.     }
  149.     if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
  150.     {
  151.      fen++;//則調整分鐘加1
  152.      if(fen==60)//若滿60后將清零
  153.       fen=0;
  154.      write_sfm(7,fen);//每調節一次送液晶顯示一下
  155.      write_com(0x80+0x40+7);//顯示位置重新回到調節處
  156.      write_add(2,fen);//數據改變立即存入24C02
  157.     }
  158.     if(s1num==3)//若功能鍵第三次按下
  159.     {
  160.      shi++;//則調整小時加1
  161.      if(shi==24)//若滿24后將清零
  162.       shi=0;
  163.      write_sfm(4,shi);;//每調節一次送液晶顯示一下
  164.      write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調節處
  165.      write_add(3,shi);//數據改變立即存入24C02
  166.     }
  167.    }
  168.   }
  169.   if(s3==0)
  170.   {
  171.    delay(5);
  172.    if(s3==0)//確認減小鍵被按下
  173.    {
  174.     while(!s3);//按鍵釋放
  175.     di();//每當有按鍵釋放蜂鳴器發出滴聲
  176.     if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
  177.     {
  178.      miao--;//則調整秒減1
  179.      if(miao==-1)//若減到負數則將其重新設置為59
  180.       miao=59;
  181.      write_sfm(10,miao);//每調節一次送液晶顯示一下
  182.      write_com(0x80+0x40+10);//顯示位置重新回到調節處
  183.      write_add(1,miao);//數據改變立即存入24C02
  184.     }
  185.     if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
  186.     {
  187.      fen--;//則調整分鐘減1
  188.      if(fen==-1)//若減到負數則將其重新設置為59
  189.       fen=59;
  190.      write_sfm(7,fen);//每調節一次送液晶顯示一下
  191.      write_com(0x80+0x40+7);//顯示位置重新回到調節處
  192.      write_add(2,fen);//數據改變立即存入24C02
  193.     }
  194.     if(s1num==3)//若功能鍵第二次按下
  195.     {
  196.      shi--;//則調整小時減1
  197.      if(shi==-1)//若減到負數則將其重新設置為23
  198.       shi=23;
  199.      write_sfm(4,shi);//每調節一次送液晶顯示一下
  200.      write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調節處
  201.      write_add(3,shi);//數據改變立即存入24C02
  202.     }
  203.    }
  204.   }
  205. }
  206. }
  207. void main()//主函數
  208. {
  209. init();//首先初始化各數據
  210. while(1)//進入主程序大循環
  211. {
  212.   keyscan();//不停的檢測按鍵是否被按下
  213. }
  214. }
  215. void timer0() interrupt 1//定時器0中斷服務程序
  216. {
  217. TH0=(65536-50000)/256;//再次裝定時器初值
  218. TL0=(65536-50000)%256;
  219. count++;  //中斷次數累加
  220. if(count==20) //20次50毫秒為1秒
  221. {
  222.   count=0;
  223.   miao++;
  224.   if(miao==60)//秒加到60則進位分鐘
  225.   {
  226.    miao=0;//同時秒數清零
  227.    fen++;
  228.    if(fen==60)//分鐘加到60則進位小時
  229.    {
  230.     fen=0;//同時分鐘數清零
  231.     shi++;
  232.     if(shi==24)//小時加到24則小時清零
  233.     {
  234.      shi=0;
  235.     }
  236.     write_sfm(4,shi);//小時若變化則重新寫入
  237.     write_add(3,shi);//數據改變立即存入24C02
  238.    }
  239.    write_sfm(7,fen);//分鐘若變化則重新寫入
  240.    write_add(2,fen);//數據改變立即存入24C02
  241.   }
  242.   write_sfm(10,miao);//秒若變化則重新寫入
  243.   write_add(1,miao);//數據改變立即存入24C02
  244. }
  245. }
ID:369060 發表于 2018-7-13 20:27 | 只看該作者
寫時分秒子函數中,送到lcd中的數據為什么是0x30加上分離出來的數呢
ID:369060 發表于 2018-7-13 20:56 | 只看該作者
read_add(,)并未定義,是個是個什么函數
ID:369060 發表于 2018-7-14 10:02 | 只看該作者
24c02是個什么頭文件啊
ID:372579 發表于 2020-3-19 11:22 | 只看該作者
這個對我這種初學者很有幫助,謝謝
ID:711836 發表于 2020-3-19 20:18 | 只看該作者
謝謝分享
這個是源程序
