查看: 4629|回復: 10
怎么把c語言的程序變成匯編的程序
ID:216620 發表于 2017-7-5 13:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit RED_1=P0^0; //東西向燈
sbit YELLOW_1=P0^1;
sbit GREEN_1=P0^2;
sbit RED_2=P0^3; //南北向燈
sbit YELLOW_2=P0^4;
sbit GREEN_2=P0^5;
uchar number=0,type=1; //閃爍次數,操作類型變量
//延時子程序
void Delay(uint x)
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
//交通燈切換程序
//總共分為四種情況,如此循環
//注:1為關燈,0為開燈
traffic()
switch(type)
case 1: //東西向綠燈與南北向紅燈亮5秒
RED_1=1;YELLOW_1=1;GREEN_1=0;
RED_2=0;YELLOW_2=1;GREEN_2=1;
Delay(5000);
type=1;
break;
case 2: //東西向、南北向黃燈閃爍2秒
Delay(500);
YELLOW_1=~YELLOW_1;GREEN_1=1;
YELLOW_2=~YELLOW_2;RED_2=1;
if(++number!=4) return; //閃爍2次
number=0;
type=2;
break;
case 3: //東西向紅燈,南北向綠燈亮
RED_1=0;YELLOW_1=1;GREEN_1=1;
RED_2=1;YELLOW_2=1;GREEN_2=0;
Delay(5000);
type=3;
break;
while(1) traffic();
ID:217369 發表于 2017-7-5 15:07 | 顯示全部樓層
給你這個
新建文件夾.zip
1.17 MB, 下載次數: 18
ID:217369 發表于 2017-7-5 15:10 | 顯示全部樓層
給你這個,可以轉換各種語言
新建文件夾.zip
1.17 MB, 下載次數: 17
ID:7485 發表于 2017-7-5 15:10 | 顯示全部樓層
為什么要變成匯編指令呢?如果你能熟練掌握匯編,自己根據c程序改寫應該沒問題。如果不熟悉匯編,改了看不明白也沒多大用。
另外想說的,用c語言通過keil匯編的那個不行,差的太遠,想學習匯編不能用這個。你就看看一個延時程序就會明白。
ID:204558 發表于 2017-7-5 15:37 | 顯示全部樓層
你這個不可能自動轉成匯編的  自己學一下51的指令集吧
ID:217384 發表于 2017-7-5 15:42 | 顯示全部樓層
先編譯成程序然后反編譯成匯編語言
ID:190832 發表于 2017-7-5 16:33 | 顯示全部樓層
網站主頁不是有51匯編教程嗎???
ID:217420 發表于 2017-7-5 17:09 | 顯示全部樓層
有許多c編譯成匯編的軟件
ID:217433 發表于 2017-7-5 17:42 | 顯示全部樓層
目前匯編不怎么用了吧,都在用C語言編寫,你是在弄論文嗎?必須要轉匯編?
ID:217513 發表于 2017-7-6 00:20 | 顯示全部樓層
用keilc51軟件點擊ctrl+f5即可
ID:123289 發表于 2017-7-6 01:22 | 顯示全部樓層
最簡單:不用改!
C原本就必須將其轉成匯編的,在文檔中找一下。
退一萬步說,將其它運行代碼反匯編一下也可以。不過極難讀懂。
