查看: 5634|回復(fù): 34
求推薦單片機(jī)入門教材!中學(xué)生想自學(xué)
大神們!有沒有推薦的單片機(jī)入門教材啊~~中學(xué)生想自學(xué)
ID:209421 發(fā)表于 2017-7-5 06:31 | 只看該作者
單片機(jī)教程很多,隨便找都一大把,先找?guī)讉(gè)看看,大概了解了就多買各種模塊,實(shí)踐吧,這個(gè)主要還是邊實(shí)戰(zhàn)邊學(xué)
ID:164602 發(fā)表于 2017-7-5 08:16 | 只看該作者
兩種方案:
第一:自己買一塊單片機(jī)開發(fā)板(初學(xué)都是從51單片機(jī)開始的),賣家都會(huì)有相應(yīng)的學(xué)習(xí)資料,如視頻教程、程序例子、電路圖、芯片資料等等,如果你將它們學(xué)習(xí)完畢,一般都是可以入門的,甚至可以有一些提高。
第二:還是要找一個(gè)開發(fā)板,在本站的基礎(chǔ)教程項(xiàng)目中,可以下載到學(xué)習(xí)的視頻、資料等,再結(jié)合論壇中另人的經(jīng)驗(yàn)交流,也是可以學(xué)習(xí)的。不過這種方式有一個(gè)不好之處,就是別人可能研究很深,不一定適合你,在你還沒有一定基礎(chǔ)時(shí),學(xué)習(xí)起來很困難。
所以,建議第一方案,有了一定的基礎(chǔ),加上第二方案,就沒什么問題了。
另外,如果有志同道合的同學(xué),一起學(xué)習(xí)交流,是最好不過的了。
ID:217272 發(fā)表于 2017-7-5 09:40 | 只看該作者
十天學(xué)會(huì)單片機(jī)視頻
ID:217287 發(fā)表于 2017-7-5 10:29 | 只看該作者
郭天祥的51單片機(jī)啊
ID:111634 發(fā)表于 2017-7-5 11:19 | 只看該作者
給你推薦2本書,張志良編著的:《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機(jī)原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。
ID:137736 發(fā)表于 2017-7-6 23:56 | 只看該作者
杜洋的單片機(jī)
ID:137736 發(fā)表于 2017-7-6 23:57 | 只看該作者
也可學(xué)Aduino
ID:210588 發(fā)表于 2017-7-8 11:25 | 只看該作者
買一個(gè)開發(fā)板,跟著開發(fā)板學(xué),開發(fā)板上會(huì)有資料的,一般只看書都看不進(jìn)去的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:218091 發(fā)表于 2017-7-8 13:45 | 只看該作者
推薦學(xué)習(xí)arduino  買本小兔子書  再買一些套件 上手挺快的
ID:195480 發(fā)表于 2017-7-8 13:50 | 只看該作者
arduino入門教程
ID:218097 發(fā)表于 2017-7-8 14:09 | 只看該作者
買個(gè)單片機(jī)  看書看視頻學(xué)
ID:216949 發(fā)表于 2017-7-8 14:45 | 只看該作者
應(yīng)該先選擇下自己想學(xué)習(xí)的單片機(jī)型號(hào),然后找相應(yīng)的資料。中學(xué)生建議從簡單點(diǎn)的開始,比如51之類的。
ID:218119 發(fā)表于 2017-7-8 15:39 | 只看該作者
c語言入門感覺不錯(cuò)
ID:218124 發(fā)表于 2017-7-8 15:47 | 只看該作者
去優(yōu)酷看郭天祥的視頻教程,這樣學(xué)得比較快
ID:218173 發(fā)表于 2017-7-8 19:54 | 只看該作者
51單片機(jī) 郭天祥的書不錯(cuò),我們學(xué)校的都用這個(gè)
ID:168308 發(fā)表于 2017-7-10 11:31 | 只看該作者
先把C學(xué)會(huì)吧,然后找本郭天祥的書看看
ID:218542 發(fā)表于 2017-7-10 16:32 | 只看該作者
有的啊,有沒有百度云賬號(hào),發(fā)給你
ID:163931 發(fā)表于 2017-7-10 18:28 | 只看該作者
教材很多的,推薦郭天祥的51單片機(jī)教程,講的不錯(cuò),13天視頻教程!
ID:218600 發(fā)表于 2017-7-10 20:10 | 只看該作者
我百度網(wǎng)盤鏈接:http://pan.baidu.com/s/1hsj7vG4 密碼:gmo1
ID:218640 發(fā)表于 2017-7-10 22:26 | 只看該作者
https://wenku.baidu.com/view/405c23d3b14e852458fb5790.html           自己買個(gè)開發(fā)板玩玩,弄弄看看視頻!  中學(xué)生的話,那你得先學(xué)學(xué)基礎(chǔ)的C語言知識(shí)把
ID:218652 發(fā)表于 2017-7-10 23:02 | 只看該作者
郭天祥51單片機(jī)
ID:218652 發(fā)表于 2017-7-10 23:03 | 只看該作者
郭天祥51單片機(jī)
ID:137676 發(fā)表于 2017-7-10 23:41 | 只看該作者
看郭老師(郭天祥)的視頻教程:十天征服單片機(jī)
ID:218717 發(fā)表于 2017-7-11 10:16 | 只看該作者
ID:218685 發(fā)表于 2017-7-11 10:28 | 只看該作者
找一下大學(xué)的教材,相對(duì)好一些,比較系統(tǒng)
ID:218885 發(fā)表于 2017-7-11 17:02 | 只看該作者
推薦郭天祥的51單片機(jī)入門
ID:218885 發(fā)表于 2017-7-11 17:03 | 只看該作者
推薦使用郭天祥的51單片機(jī)
ID:218897 發(fā)表于 2017-7-11 17:28 | 只看該作者
小伙子模擬強(qiáng)力舞蹈解決
ID:218893 發(fā)表于 2017-7-11 19:08 | 只看該作者
原子的stm32教程寫得很詳細(xì),值得學(xué)習(xí).
ID:193567 發(fā)表于 2017-7-12 04:20 | 只看該作者
郭天祥的《新概念51單片機(jī)教程》和《十天學(xué)會(huì)單片機(jī)》我看過,如果要學(xué)他的書,最好配上他的51板(寶上一百多)。置于五六十塊的51開發(fā)板(普中公司的),附贈(zèng)資料有視頻和相關(guān)例碼,我自身感覺這兩個(gè)都不是很好,入門方面的話,郭天祥的程序比普中的要清晰一點(diǎn),普中寫的程序看著有點(diǎn)繁瑣,至于開發(fā)板的話,你從誰那入門,就買一塊誰的板子最好不過了。
因?yàn)椴婚_發(fā)商的板子,原理圖和板子上的都是優(yōu)點(diǎn)去別的,學(xué)同一家的入門速度稍微快一點(diǎn),免得用著不同的教學(xué)資料和不同的板子導(dǎo)致寫程序的時(shí)候,還要去更改單片機(jī)的引腳什么的,盡量讓入門的時(shí)候在硬件上的困難減少一點(diǎn),重點(diǎn)放在編程思路以及解決問題的方法上,這才是學(xué)習(xí)的最核心點(diǎn)。
ID:197752 發(fā)表于 2017-7-13 11:18 | 只看該作者
ID:71502 發(fā)表于 2018-11-11 17:34
王云 51單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)教程 這本不錯(cuò),配合帶的視頻學(xué)51單片機(jī)基本上就沒問題了。這有書的介紹,可以去看看 http://www.yunlongdz.cn/1/110.htm
35#
ID:71502 發(fā)表于 2018-11-11 17:39 | 只看該作者
王云 51單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)教程 這本不錯(cuò),配合帶的視頻學(xué)51單片機(jī)基本上就沒問題了。這有書本樣章
ID:652694 發(fā)表于 2019-11-29 21:55 來自觸屏版 | 只看該作者
燙糊鹵 發(fā)表于 2017-7-10 20:10
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
謝謝你的無償分享
