查看: 8021|回復: 0
7SEG-MPX8-CA-BLUE如何使用來連接數碼管
ID:207702 發表于 2017-7-4 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
7seg-mpx8-ca是共陽極數碼管顯示器,它左下側的abcdefg dp是LED數碼管顯示器的I/O口,是段選信號,右下側的12345678是它的位選信號,就是從左到右分別是第一位到第八位,段選信號與位選信號分別接到單片機的不同輸出口,例如段選信號可以接到P0口,位選信號可以接到P2口,共陽極的字形顯示代碼為:uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }.位選信號代碼為:uchar Digits[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};當選中第一位時,段選信號就執行從0到九的顯示。如果想顯示數字的話,就要通過程序來執行:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define ulong unsigned long
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
  {  uchar i;
{ for(i=0;i<8;i++)
    { P0=DSY_CODE[ i];
       P2=Digits[ i]; }  }  }
這樣它就能顯示數字了,這是在mcs51 單片機下的程序,P0口還要加一個上拉電阻
這也是看很多人用這東西,不知道怎么顯示發過來學學,附圖
數碼管
數碼管
