查看: 8643|回復: 40
我想問下,這個仿真的LED為什么不亮
ID:214208 發表于 2017-7-4 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問下,這個仿真的LED為什么不亮,錯誤在哪里?( 這個電路是書本上的,我仿照著畫的)
ID:214208 發表于 2017-7-4 22:43 | 顯示全部樓層
求助啊。。。
ID:217238 發表于 2017-7-4 23:39 | 顯示全部樓層
感覺線路不對
ID:217191 發表于 2017-7-4 23:56 | 顯示全部樓層
可能是R2 的電阻太大了,還有P0.7端口應該是給低電壓
ID:212728 發表于 2017-7-5 00:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這電路錯了吧,你這R2的一端怎么不見了?還有你能換個電源嘛?這個電源好像不怎么用,換那種三角的,另外你知道這個燈亮是什么現象嘛?
ID:217254 發表于 2017-7-5 06:16 | 顯示全部樓層
電源應該用5v的吧
ID:214208 發表于 2017-7-5 07:06 | 顯示全部樓層
zxy51 發表于 2017-7-5 00:26
你這電路錯了吧,你這R2的一端怎么不見了?還有你能換個電源嘛?這個電源好像不怎么用,換那種三角的,另外 ...
那個電源在ISIS里面怎么搜索?是POWER么?
ID:154092 發表于 2017-7-5 08:14 | 顯示全部樓層
R2電阻太大了  換成330 電阻    電源電壓提高到3V   電源正極應該要接再一起
P0.7端口 給低電位 LED才會亮
ID:18297 發表于 2017-7-5 08:45 | 顯示全部樓層
為什么不亮的原因有2個:軟件和硬件的。
1)先排除掉硬件的,比如led燈兩端接一個需要的電壓,看燈能不能亮,同時確定燈的極性。
2)再去確定軟件原因。
3)其他東西也要考慮,比如驅動能力等等(考慮增加驅動等)。
ID:214208 發表于 2017-7-5 08:52 | 顯示全部樓層
那個電源怎么搜索在ISIS里?
ID:217269 發表于 2017-7-5 09:29 | 顯示全部樓層
電阻接到了
ID:105206 發表于 2017-7-5 09:44 | 顯示全部樓層
BT2哪里有問題。D1陽極哪里應該是正電壓。
ID:18297 發表于 2017-7-5 10:47 | 顯示全部樓層
看圖,點亮一個燈,看到效果需要:
1)選擇合適的燈的庫;
2)按照硬件原理連接電路圖,那個電阻幾十K阻值是不會亮的,電流達不到LED的需要電流。
3)電源要添加,基本的高中知識,構成回路,有電源的正負啊。
ID:214208 發表于 2017-7-5 11:05 | 顯示全部樓層
billtest36 發表于 2017-7-5 08:14
P0.7端口 給低電位 LED才會亮
運行藍色方塊不代表低電平嗎?
ID:214208 發表于 2017-7-5 13:33 | 顯示全部樓層
zjjhtony 發表于 2017-7-5 10:47
看圖,點亮一個燈,看到效果需要:
1)選擇合適的燈的庫;
2)按照硬件原理連接電路圖,那個電阻幾十K阻 ...
那個三角的,英文是什么,我在仿真里找不到
ID:217352 發表于 2017-7-5 14:17 | 顯示全部樓層
你電源都接反了?
ID:217351 發表于 2017-7-5 14:19 | 顯示全部樓層
那個電源要接成回路,而且電源也選錯了
ID:217351 發表于 2017-7-5 14:20 | 顯示全部樓層
你這個是仿真電路,就算要用這個電源也應該接成回路,以及電源應該用三角形的那個,默認5V
ID:217351 發表于 2017-7-5 14:22 | 顯示全部樓層
最后就是那個。。。藍的代表低電平,紅的代表高電平,你接的電源那邊亮的是藍燈,二極管怎么可能亮
ID:217351 發表于 2017-7-5 14:25 | 顯示全部樓層
kaka的71 發表于 2017-7-5 13:33
鼠標右鍵點擊畫圖界面,-->Place-->Terminal-->POWER,然后就能看到你要的三角形電源了,順帶一提POWER下面的GROUND是電路中的接地
ID:217374 發表于 2017-7-5 15:22 | 顯示全部樓層
線路不對吧
ID:152983 發表于 2017-7-5 20:42 | 顯示全部樓層
左邊豎欄第八個輸入輸出符號里面的power就是電源
ID:216988 發表于 2017-7-5 21:19 | 顯示全部樓層
ID:216988 發表于 2017-7-5 21:20 | 顯示全部樓層
可能是R2 的電阻太大了,還有P0.7端口應該是給低電壓,應該給高電平
ID:212728 發表于 2017-7-6 00:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個。。。你在左側找找,好像在終端模式里,一直登錄51,沒看見你發的信息
