查看: 2205|回復: 3
error C141: syntax error near 'using' 跪求大神解答
ID:217035 發表于 2017-7-4 11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
// ControlFunc1.cpp : 定義控制臺應用程序的入口點。
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
using namespace std;
void ControlFunc(double d, double& U, double &dt)
        //d為輸入的位移
        //U為輸出的電壓
        //dt為輸出的時間間隔
        dt = 0.02;//輸出結果:時間間隔
        double dy = 0.03;//控制參數:屈服變形
        double du = 0.06;//控制參數:極限變形
        double d0 = 0.0; //前一步位移,初始時為零
        double Umax = 5.0;//最大電壓
        double Umin = 0.0;//最小電壓
        double vel;     // 中間變量,速度
        vel = (d - d0) / dt;
        if (d <= -du)                  //狀態1:禁止區域(-)
                U = Umin;
                if (vel < 0)
                        U = Umax;
        else if (d > -du && d <= -dy)  //狀態2:控制區域(-)
                U = Umin;
                if (vel < 0)
                        U = (-d - dy) / (du - dy)*Umax + (du + d) / (du - dy)*Umin;
        else if (d > -dy && d < dy)   //狀態3:自由區域(-)狀態4:自由區域(+)
                U = Umin;
        else if (d >= dy && d < du)    //狀態5:控制區域(+)
                U = Umin;
                if (vel >= 0)
                        U = (d - dy) / (du - dy)*Umax + (du - d) / (du - dy)*Umin;
        else if (d >= du)               //狀態6:禁止區域(+)
                U = Umin;
                if (vel >= 0)
                        U = Umax;
        d0 = d;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
        double d=0.0,U=0.0,dt=0.0;
        for (int i = 0; i < 10; i++)
                d = 0.01*i;
                ControlFunc(d, U, dt);
                cout << "第" << i << "步計算結果: 控制電壓U= " << U << "    時間間隔dt=" << dt << endl;
        cin >> d;
        return 0;
程序.c(4): warning C318: can't open file 'stdafx.h'
程序.c(8): warning C318: can't open file 'iostream'
程序.C(9): error C141: syntax error near 'using'
程序.C(9): error C129: missing ';' before 'std'
ID:164602 發表于 2017-7-4 17:09 | 只看該作者
這個程序,不是你自己寫的吧?!
第四行的錯,找不到那個頭文件,因為它是用“”號引的,說明應該是你的工程目錄中,自己寫的一個頭文件,看看你是不是復制掉了。
第八行的錯,是頭文件的.h寫掉了啊
第九行的錯,是那個地方不應該出現那樣的語句,應該在函數或中斷函數的定義時出現,看來是復制的程序我機關,或多打了什么。
再對照一下原來出處,看看吧。
ID:217035 發表于 2017-7-4 22:12 | 只看該作者
好的,謝謝,我再看看
ID:217035 發表于 2017-7-4 22:14 | 只看該作者
和原來出處一樣,在別的軟件中可以運行
