查看: 3359|回復: 6
關于紅外傳聲的一些問題
ID:213326 發表于 2017-7-3 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      最近在嘗試著做一個紅外光通信的裝置,模擬電路部分很簡單,我在這里找了一些電路圖。發射部分采用8050和紅外發射管,發射部分用了音頻放大器lm386.然后實時傳輸距離實測能達到1m的距離。
      同時想利用38khz做載波傳輸,在這里也找到不少資料,但是這些資料都是紅外遙控,傳輸原始信號為0或1 ,然后就不清楚如果用38khz的載波之后,我的語音信號如何解調
ID:213326 發表于 2017-7-3 16:49 | 只看該作者
希望各位大神能給一點建議
ID:97438 發表于 2017-7-3 18:26 | 只看該作者
調制解調。。。
ID:123289 發表于 2017-7-3 22:24 | 只看該作者
你可知道為什么只能傳一米嗎?
ID:213326 發表于 2017-7-4 21:52 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-7-3 22:24
你可知道為什么只能傳一米嗎?
可能是給發射管提供的電流小了點,今天又改進了一下,發射距離可以達到二至三米,接收端效果不是太理想
ID:213326 發表于 2017-7-4 21:53 | 只看該作者
luoluoluo136 發表于 2017-7-3 18:26
調制解調。。。
會調制,不會解調。。。
ID:123289 發表于 2017-7-6 00:48 | 只看該作者
公子墨 發表于 2017-7-4 21:52
環境中的紅外是普遍存在的,它們與你發射的紅外混在一起,你必須保證發射的比環境中的紅外大得多,但這一點并不太好保證,尤其是在有陽光、燈光、火焰、熱源的環境中,干擾太多,所以你傳輸不遠。
有一種方法可以使你發射的與環境中的紅外不同,就是加調制!這與廣播傳送的道理是一樣的,通常用38KHz-45KHz的頻率進行調制,而環境中的紅外是無調制的。但是調制后強度一定更小了,反而更糟!
不過接收端卻可以針對調制頻率進行成百上千倍的放大,而環境中的紅外卻不是這個頻率,就不會被放大,這樣就將有調制的發射紅外與無調制的環境紅外區別開來了。大大地提升傳輸效果!
記。河谜{制來區分其它信號的方式是常被用到的。區分其它信號的方式是常被用到的,要點是:有調制的信號可被有針對性的放大。
