查看: 2802|回復(fù): 0
51單片機(jī)電子秒表
ID:216830 發(fā)表于 2017-7-3 16:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/* k1,k2,k3,k4分別接P3.0,P3.1,P3.2,P3.3
分別控制啟動(dòng),停止,清零,輸認(rèn) */
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;    // 數(shù)據(jù)命令選擇
sbit rw=P2^5;    //讀寫選擇
sbit e=P2^7;      //使能
sbit k1=P1^0;   //啟動(dòng)
sbit k2=P1^1;   //停止
//sbit k3=P3^2;  //時(shí)加
//sbit k4=P3^3;  //確定/選擇
uint8 a[]="JISHI";  //要顯示的字符
uint8 num[]="0123456789";
uint8 b[8],fen,miao,hao;
uint8 timeset;
uint8 sum;
void delay(uint16 i) //延時(shí)子程序
        while(i--);
void wrc(uint8 c)        //寫命令
                delay(1000);
                rs=0;
                rw=0;
                e=0;
                P0=c;
                e=1;
                delay(10);
                e=0;
void wrd(uint8 dat)       //寫數(shù)據(jù)
                delay(1000);
                rs=1;
                rw=0;
                e=0;
                P0=dat;
                e=1;
                delay(10);
                e=0;
                rs=0;
void lcdinit()  //初始化LCD屏
        delay(1000);
        wrc(0x38);
        wrc(0x38);
        wrc(0x38);
        wrc(0x06);
        wrc(0x0c);
        wrc(0x01);
void time0init()
                TMOD=0X01;
                TH0=0XFC;
                TL0=0X18; //1ms
                TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
                ET0=1;
                EA=1;
void int0init()
                EA=1;
                EX0=1;
                IT0=1;
void int1init()
                EA=1;
                EX1=1;
                IT1=1;
void timepros()
                b[0]=num[fen/10];
                b[1]=num[fen%10];
                b[2]=0x3a;
                b[3]=num[miao/10];
                b[4]=num[miao%10];
                b[5]=0x3a;
                b[6]=num[hao/10];
                b[7]=num[hao%10];
void display()
                uint8 i;
                timepros();
                //for(i=0;i<5;i++) //i<12表示  可顯示漢子4個(gè)2個(gè)空格
                   wrc(0x98);
                        wrd(a[i]);
                wrc(0x98+0x04);       //0x98位第四行,0x88)第三行,0x90第二行,0x80第一行
                wrd(b[0]);
                wrd(b[1]);
                wrd(b[2]);
                wrd(b[3]);
                wrd(b[4]);
                wrd(b[5]);
                wrd(b[6]);
                wrd(b[7]);
                lcdinit();
                time0init();
                int1init();
                        if(k1==0)                //檢測(cè)按鍵K1是否按下
                                        delay(500);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
                                        if(k1==0)        //再次判斷按鍵是否按下
                                                TR0=1; //開定時(shí)器
                                                while(!k1);      //檢測(cè)按鍵是否松開
                        if(k2==0)                 //檢測(cè)按鍵K1是否按下
                                        if(k2==0)        //再次判斷按鍵是否按下
                                                        TR0=0;//關(guān)定時(shí)器
                                                        //b==b1;
                                                        while(!k2);      //檢測(cè)按鍵是否松開
                display();
void tim0() interrupt 1
                static uint16 n;
                TH0=0XFC;
                TL0=0X18;//1ms
                n++;
                if(n==10)
                        n=0;
                        hao++ ;
                        if(hao==100)
                                        hao=0;
                                        miao++;
                                        if(miao==60)
                                                        miao=0;
                                                        fen++;
        if(fen==60)
        fen=0;
        hao=0;
        miao=0;
        fen=0;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
