查看: 2139|回復: 7
關于串口通信的代碼問題,萌新提問~~
ID:213766 發表于 2017-7-3 11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar flag,a,i;
uchar code table[]="I get ";
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        ES=1;
        init();
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        for(i=0;i<6;i++)
                                SBUF=table[i];
                                while(!TI);
                                TI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                        flag=0;
void ser()interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
原理就是發送I get到串口調試助手上,也能實現
但是我再看一遍的時候沒搞懂這里面a的作用是什么
求解答,不勝感激
ID:164602 發表于 2017-7-3 12:23 | 只看該作者
你的程序中的a變量,有兩個功能:
第一:接收到數據時,它是接收數據緩存。
就是這句:a=SBUF;
將接收到的數據,存放在該變量中。
第二:發送數據的最后數據。即,將接收到數據又發送回上位機。
就是這句:SBUF=a;
從你說的程序功能上看,這個變量的功能是無用的。不論上位機發送什么,都可以讓單片機發送信息給上位機。
當然,為了好看,如,你在上位機輸出1,單片機發送“I get”后,再發送這個1,在上位機上看到一個完整的意思,“我得到了1”。也不錯。
ID:207702 發表于 2017-7-3 12:37 來自觸屏版 | 只看該作者
a是個累加器就是sbuf里的數據也就是table里面你要顯示的
ID:47286 發表于 2017-7-3 12:42 | 只看該作者
發送你發給單片機的指令
串口有中斷發生時 a=SBUF 把接收到的上位機指令放在a里 然后標記置1 主程序里發現標記置1就開始向上位機發送你定義的數據串 發送完畢數據串后 再把a的置給SBUF 然后再發送
ID:213766 發表于 2017-7-3 15:01 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-3 12:23
你的程序中的a變量,有兩個功能:
第一:接收到數據時,它是接收數據緩存。
就是這句:a=SBUF;
謝謝~
我后來又自己看了一遍發現就是你說的意思
所以一開始還在糾結這個功能是什么
ID:213766 發表于 2017-7-3 15:02 | 只看該作者
dzbj 發表于 2017-7-3 12:42
發送你發給單片機的指令
串口有中斷發生時 a=SBUF 把接收到的上位機指令放在a里 然后標記置1 主程序里發 ...
謝謝~我明白了
ID:213766 發表于 2017-7-3 15:03 | 只看該作者
hzlsw1 發表于 2017-7-3 12:37
謝謝啦,累加器這個說法我挺喜歡的
ID:217545 發表于 2017-7-6 10:09 | 只看該作者
就是變量的作用
