查看: 3683|回復(fù): 3
51單片機(jī)最小系統(tǒng)說明
ID:216658 發(fā)表于 2017-7-2 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明
復(fù)位電路:由電容 串聯(lián)電阻 構(gòu)成,由圖并結(jié)合"電容電壓 不能突變"的性質(zhì),可以知道,當(dāng)系統(tǒng)一上電,RST腳將會出現(xiàn)高電平,并且,這個(gè)高電平持續(xù)的時(shí)間 由電路的RC值來決定.典型的51單片機(jī)當(dāng)RST腳的高電平持續(xù)兩個(gè)機(jī)器周期以上就將復(fù)位,所以,適當(dāng)組合RC的取值就可以保證可靠的復(fù)位.一般教科書推薦 C 取10u,R取8.2K.當(dāng)然也有其他取法的,原則就是要讓RC組合可以在RST腳上產(chǎn)生不少于2個(gè)機(jī)周期的高電平.至于如何具體定量計(jì)算,可以參考電路分析相關(guān)書籍.
晶振電路:典型的晶振取11.0592MHz(因?yàn)榭梢詼?zhǔn)確地得到9600波特率和19200波特率,用于有串口 通訊 的場合)/12MHz(產(chǎn)生精確的uS級時(shí)歇,方便定時(shí)操作)
單片機(jī):一片AT89S51/52或其他51系列兼容單片機(jī)
特別注意:對于31腳(EA/Vpp),當(dāng)接高電平時(shí),單片機(jī)在復(fù)位后從內(nèi)部ROM的0000H開始執(zhí)行;當(dāng)接低電平時(shí),復(fù)位后直接從外部ROM的0000H開始執(zhí)行.這一點(diǎn)是初學(xué)者容易忽略的
ID:292517 發(fā)表于 2018-3-16 15:54 | 顯示全部樓層
請問在那個(gè)接口燒錄?
ID:292517 發(fā)表于 2018-3-16 15:56 | 顯示全部樓層
請問在哪個(gè)接口燒錄?(新手)
ID:231500 發(fā)表于 2018-3-16 18:59 | 顯示全部樓層
蕭之軒鴻 發(fā)表于 2018-3-16 15:56
請問在哪個(gè)接口燒錄?(新手)
3.0 3.1我的主題里面也有,介紹過,有個(gè)教學(xué)貼,可以看下
