查看: 35167|回復: 31
動態數碼管如何判斷其是共陰還是共陽
ID:129083 發表于 2017-7-2 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,RP22 RP23是如何接在我們的鎖存器上的,又是如何判斷這個為共陰極
ID:99130 發表于 2017-7-2 16:02 | 顯示全部樓層
公共端接地就是負極,接正極就是正極
ID:159139 發表于 2017-7-2 16:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
公共端接正共陽,公共端接負共陰。
ID:149988 發表于 2017-7-3 07:51 | 顯示全部樓層
RE: 動態數碼管如何判斷其是共陰還是共陽
該圖右邊有8只發光二極管的正端,分別接在數碼管的段選線上,8只二極管的負端接在一起,并接在地端,可以叫做公共端,所以說這是共陰極。此時,只有段選線是正時,發光二極管才能點亮。在該電路中數碼管和發光二極管一定是同步的,也就是發光二極管點亮了,數碼管也一定點亮。正端分別接正極,負端連接在一起后接地,所以我們叫它為共陰極。
ID:211584 發表于 2017-7-3 11:36 | 顯示全部樓層
看他們的接頭朝上還是朝下,朝上的是共陽,朝下的是共陰
ID:216750 發表于 2017-7-3 11:43 | 顯示全部樓層
共地為陰,共正級為陽,
ID:207702 發表于 2017-7-3 12:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這好理解都知道,在你不知道這個數碼管不知道是共陰還是陽程序編完調試不亮,就知道怎么回事了
ID:216765 發表于 2017-7-3 12:40 | 顯示全部樓層
因為外面沒接正電壓
ID:216806 發表于 2017-7-3 14:52 | 顯示全部樓層
地連接在一起(即共地)為陰極,正極連在 一起為共陽極。
ID:216816 發表于 2017-7-3 15:29 | 顯示全部樓層
看段碼
ID:111634 發表于 2017-7-3 17:00 | 顯示全部樓層
先弄清共陽共陰的定義,弄清了也就分得清了。
ID:212168 發表于 2017-7-3 17:56 | 顯示全部樓層
這個挺好理解的,公共端接正共陽,公共端接負共陰。
ID:216865 發表于 2017-7-3 18:03 | 顯示全部樓層
 公共端接地就是共陰極,接正極就是共陽極
ID:216865 發表于 2017-7-3 18:04 | 顯示全部樓層
圖中是共陰極
ID:216875 發表于 2017-7-3 18:35 | 顯示全部樓層
一、指針表:  1.前提是你的萬用表最好是用3V以上電池,因為1.5V不夠點亮LED,特別是高亮超高亮的,點亮電壓高。另外萬用表在RX1檔或最高檔。  2.萬用表筆隨便一腳,假設紅筆, 搭在數碼管上任一腳 。黑筆在其它腳上掃過,如果不亮,有可能此管為共陰,可用3法再試。如有一段點亮。黑筆不動, 移動紅筆,在其它腳測。如果其它腳 分別都 能點亮,則可以說明黑筆接的是公共腳 ,此管共陽。(指針 表的黑表筆是正電源)  3. 表筆更換一下,黑筆先搭一腳,掃紅筆。如有一段點亮,紅筆不動,掃黑筆。如各段分別點亮,則紅筆所接為公共 ,此管共陰。  4.如2、3兩法均不亮,可能數碼管額定電壓較高,也可能數碼管是壞的。這時,可用5V電源串一500歐電阻繼續測試。  二、數字表:  用二極管檔(有個二極管符號的,也作通路檔使用),方法同指針表。不過,紅表筆所對應的共陽共陰和指針表是相反的。因為數字表的紅筆就是正電源。
ID:216875 發表于 2017-7-3 18:36 | 顯示全部樓層
一、指針表:
二、數字表:
ID:216893 發表于 2017-7-3 19:49 | 顯示全部樓層
1樓的回答正解,非常簡單
ID:216893 發表于 2017-7-3 19:51 | 顯示全部樓層
數碼管點亮后,公共端是負極則為共陰數碼管。如果公共端為正極,則為共陽數碼管。
ID:129083 發表于 2017-7-4 09:30 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發表于 2017-7-3 07:51
該圖右邊有8只發光二極管的正端,分別接在數碼管的段選線上,8只二極管的負端接在一起,并接在地端,可以叫 ...
明白了 我以為二極管是不相關的 ,謝謝
ID:207302 發表于 2017-7-4 14:26 | 顯示全部樓層
 公共端接正共陽,公共端接負共陰。公共端決定元件是不是共陰和共陽。
ID:217183 發表于 2017-7-4 19:56 | 顯示全部樓層
公共端如果接地,就是共陰管,接正極就是共陽管
ID:217542 發表于 2017-7-6 11:06 | 顯示全部樓層
圖右下角的8只LED燈負極通過限流電阻接地,正極接數碼管段信號,所以數碼管段信號應接高電平,位信號接低電平才能正常點亮工作,所以判定數碼管是共陰的
ID:217661 發表于 2017-7-6 16:08 | 顯示全部樓層
公共端接正共陽,公共端接負共陰。
ID:217684 發表于 2017-7-6 17:01 | 顯示全部樓層
用萬用表測試,負極放在公共引腳,正極放在任意一個引腳,如果點亮,則為共陰極數碼管。共陽極同理可得
ID:216839 發表于 2017-7-7 09:07 | 顯示全部樓層
共陰就是數碼管燈腳的負極是接在一起的,所以你給數碼管位選端一個低電平,段選段一個高電平它就能顯示,那個RP22和RP23是有網絡標號的,在軟件中,有網絡標號相同的就是等同于接在一起,這樣顯得電路圖比較簡潔,你可以看做是標號處引一條線到另一個標號處。
ID:217849 發表于 2017-7-7 11:17 | 顯示全部樓層
共地為陰,共正級為陽,
ID:217660 發表于 2017-7-8 16:50 | 顯示全部樓層
公共端接正共陽,公共端接負共陰。
ID:157057 發表于 2017-7-8 17:34 | 顯示全部樓層
所有共陰極的數碼管引腳定義都一樣,對吧??
ID:218171 發表于 2017-7-8 19:51 | 顯示全部樓層
 公共端接正共陽,公共端接負共陰。
ID:218171 發表于 2017-7-8 19:52 | 顯示全部樓層
 公共端接正共陽,公共端接負共陰。
ID:197752 發表于 2017-7-13 11:22 | 顯示全部樓層
 公共端接地就是共陰,接正極就是共陽
